Allan Madsen
44 -
Alt der er opslået af Allan Madsen
Første forsøg med IHC-tavle
topic svarede på Allan Madsen's Søren Nielsen1354922315 i Vis mig din IHC tavle
Sikke en flot installation..Ville ønske jeg havde været så fremsynet da jeg started min installation op. Godt at afdækningen skjuler det meste.. :-) Vedr. at bruge PDS kabel så husk at disse ikke er kortslutnings beskytte af IHC modulerne da kvadrat er for lille. LINK 10 kabel er kortslutnings besklytte af IHC modulerne. -
Hej. Jeg tænker det er noget skidt med en 4Pol gruppe til lys installation. Hvis du mister Nullen på tilgangssiden vil installationen selv lave et nulpunkt og ingen ved hvilken spænding der vil være melle nul og faselederen, med risiko på at dit 230V ustyr vil bræne af pga. overspænding. Ligeledes siger loven at antal af grupper i et hus skal mindst være lig med det samlede boligareal divideret med 50. Der skal dog mindst være to grupper. og en 3 eller 4 pol gruppe tæller som 1 gruppe.
Ok.. Hvordan kommer man dette til lives? Installationen er lavet med en 5 ledet kabel hvor alle 3 tændinger er i, og er ikke lige muligt at lave om? Har oplevet det et par gange..
Hej. Jeg oplever følgende..De 3 udgange styres af den samme 230V Output moduel med fælles fase. Jeg har har installeret i 2 udtag alm. halogen pære og i den sidste udtag sidder der 3 stk 4w led pære. Når alle udgange er slukket er der intet lys, men hvis jeg tænder 1 af de 2 halogen pære udgange så lyser LED pærene svagt op.. Hvorfor, er der nogen der ved det? Efter min forståelse skulle der være Relæer monteret i Output 230 men det kan være det ikke er "rigtige" relæer..
Hej. Igen lige en status. Allerørst mange tak for hjælpen.. :-) Da jeg brugte Log ind oplysningerne kom jeg et step ind i Pi'en.. Her lave jeg en manuel install af captain og så fik jeg liv i den igen.. Den havde husket alle mine instillinger (hue, og egen lavet dasboard osv). Michael har du en ide om hvad der kunne være sket? Hvad vil du anbefale nu? at jeg laver en kopi af mit kort så jeg har instillingerne gemt eller er det lige meget?
Hej. Skærm nu på. Den skriver nu IHCcaptain login Hvad er det for en login den skal bruge
Hej Jeg har nu i en del tid kørt med IHC Captain og det har virker fint, men nu her til aften vil jeg logger på og det må jeg ikke. Captain*en bliver fundet men under status står der fejl og under handing står der test/prøv igen. Jeg har prøvet at genstarte min Pi men synes ikke dette hjælper. Jeg kan godt tilgå IHC Controlleren gennem controllerens ADMIN siden så min controller er på netværket..(Har også genstartet Controlleren) Nogle som har en ide til hvad mit problem er?
Hej. Er der nogen der har prøvet at koble Phillips indendørs sensor til Captain og IHC.. Er lidt interesseret i om man kan bruge input signalet fra Hue sensor til at sætte en indgang i IHC programmet? Synes den er ret smart når den kun køre på batterie og jeg kunne se mange anvendelses muligheder i denne sensor hvis den kan kobles op i mod IHC'en gennem Captain.
Skumring med mulighed for konstant lys
question svarede på Allan Madsen's Allan Madsen i IHC Visual 2.0
Mange Tak.. Det var jo så simpelt som jeg forventede men jeg ikke kunne gennemskue.. :-)- 3 svar
- skumring
- konstant lys
Hej Alle. Jeg har et spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe med. Jeg jagter følgende funktion men synes ikke jeg kan finde noget som virker. Lys skal tænde på ur og skumring med mulighed for konstant lys.. dvs. at når lys er on (Ok ur og skumring) vil jeg gerne kunne overstyre udgangen så når ur eller skumring går off er udgang stadigvæk on. Hvis så ur og skumring er on og jeg fjerner min overstyring skal lyset stadigvæk være tændt. Der skal også være en diode der tænder sammen med konstant lys trykket. Jeg har ingen PIR i installationen.. Takker på forhånd. Mvg Allan
- 3 svar
- skumring
- konstant lys
Hej Mikkel.. jeg har fulgt din vejledning men pi finderen og http://ipadressen/captain virker ikke!!! Hvad gør jeg forkert.. Jeg har min Pi 3 på Wlan og ikke kablet den kan det være problemet.? Det så ud til at den blev hente fin på PI3.. jeg køre rasbian jessie with pixel.
- 4 svar
- raspberrypi
- pi
Hej.. Jeg har 2 controller hvor jeg ønsker at controller 1 24v output 1.4 trækker controller 2 input 6.12, er det muligt.. Jeg ønsker ikke at sammenkoble controller efter manualen da jeg kun har brug for dette ene signal udveksling.. Jeg vil lave det ved at trække en ledning fra controller 1 output modul klemme 4 til controller 2 input modul 6 klemme 12.. Hvis dette kan lade sig gøre skal jeg vel lige huske at sammenkoble de 2 strømforsyningers minus.. Mvh Allan
Hej.. Super jeg bruger Alarm FB 6.2.0.1g
Hej.Jeg har lige installeret IHC SMS modem og lavet IHC Alarm.. Jeg kunne godt tænke mig at sende en SMS med feks. Alarm Status til SMS modemet og så får jeg et svar tilbage om tilkobling af alarm er On eller Off... Er der nogen der kan hjælpe mig med sådan en opsætning..
Hej Morten.. Jeg har den købte version og jeg kan heller ikke på den til at virke på WAN men Lan virker fint. Har du en ide til hvad jeg gør forkert?
ja tak, det kunne være rigtig cool
Hvad koster sådan en bandit?
Så er det vist nemmere med sådan en her "LK IHC® Wireless for indbygning Input 1-4 kanal" ]så slipper man for at pille i en wireless tryk.
NETVÆRK VÆK EFTER FIRMWARE OPGRADERING
Hej.. det vil jeg prøve. Takker på forhånd for hjælpen. -
Hej. Jeg brugte Firmware opdaterings værktøjet som lå under den gamle IHC Control programmer. Og jeg brugte så USB til at opdatere firmware og nu er controlleren ikke mere på netværket..Har du en ide til havd der kunne være gået galt? -
Hej. Efter at have opgraderet min controiller med den sidste nye firmware kan jeg ikke logge på min controlleer fra mit netværk. Det virkede inden opgradering. Er der nogle der har oplevet samme problem, hvis ja hvordan fik i løst problemet. For Info så kan jeg heller ikke med USB tilslutning få adgang til min controller gennem http://usb..hænger disse 2 problemer sammen.
Hej Jacob. Jeg har lige et spørgsmål. Når du nu har 4 sæt højtalere på en forstærker hvordan sørge du så for at du ikke kommer til at overbelaste din forstærker og måske enda ødelægge dine højtalere. feks. Du har en forstærker på feks 100W, så montere man feks 4 stk højtaler på 30W, det giver så en total på 120W. Hvis så alle 4 højtalere er igang på samme tid, kan man så komme til at overbelaste forstærkeren. Hvordan ville du undgå dette..Mvh Allan
