457 -
Alt der er opslået af ihcbob
Varmestyring - Ur Til Nat- Og Dagtemperatur
question svarede på ihcbob's Gert Kjerslev i IHC Visual 2.0
Den fandt jeg på FB "5.2.04.a. Ur til nat- og dagtemperatur" som jeg forstod du ønsker at bruge sammen med 5.2.05.a?- 4 svar
- tempetatur
- ur
Det er korrekt. 1 FB 5.2.05.a pr rum. Men husk at der jo er fejl i denne blok... Du skal forbinde "Udgang nattemperatur" til input "Lokal natsænkning (NO)"- 4 svar
- tempetatur
- ur
Min genstarter ca 1 gang om ugen Det er noget den begyndte på da jeg begyndte at bruge mail notifikationer.
Ved ikke om det er relateret til de uoriginale følere, men jeg har set præcis det samme med at de flikker og flakker +/- 0,1 °C. (Zigza følere...) Rent faktisk kan temp hentes med mange decimaler via deres (LK/SquareD/Schneider) soap webservice... Så temperaturer er helt klar en floating point datatype i controlleren, som afrundes når den vises i fx serviceview. Hvilket igen understøttes af at man (i egne FB) i flere step og mellemresultat i andre variabler, kan foretage division med efterfølgende multiplikation, uden at miste decimaler.... Så måske LK har lavet en dæmpning af små udsving direkte ude i deres temp føler....? Jeg ved det ikke - men måske... Efter alt - LK har med IHC nok ikke tiltænkt dem til at vi kunne finde på at bruge dem til andet end langsomt virkende gulvvarme..... Så hvad er løsningen? Indledningsvis synes jeg jo at det var bedst at dæmpe udsving på den målte temperatur, inden den når FB 5.2.05.a. Jeg troede faktisk, at dette var problemet, indtil jeg via MEGET dæmpning og andre indlæg, kom på sporet af at der nok er fejl i FB 5.2.05.a.... Ved nærmere eftertanke kan det vel ikke komme bag på én? Min dæmpning af indgangstemp på varme FB har i hvert fald hjulpet (mig). Meeeen ikke 100%. @Lars1: Om den så toggle mellem puls varme eller pause hjælper heller ikke (100%), da skift jo sker inden for timer tiden. (i begge retninger...). Så det ER måske bedst, som trådstarter, Per Nielsen, lavpraktisk, bare at sætte en timer på udgang for varme produktion.... Og hvis denne har været on i fx 5 minutter, så aktiverer den egentlige telestat og derefter forsinket pumpe, og et forsinket frafald i den anden ende....? Så mister man heller ikke muligheden for setpunkt justering via APP, som pt desværre sker ved mellemlæggende FB for dæmpning af indganstemp....
Var lige "forbi" min controller i dag. Synes den så ud til at blinke lidt hurtigt, og kiggede så i manualen for at se hvad alle de blink betyder.... Der står at normal er 1 eller 2 Hz, afhængig af om der er data kommunikation. Min blinkede ca 100 gange i minuttet, så det er vel ok tæt på 2 Hz. => tilstand er OK. Du skriver 60/20 Hz! Tror du har regnet forkert? Hz er jo svingninger pr sekund...
Kontakt Tænder Og Slukkerlys Uden Program
question svarede på ihcbob's Rasmus Winther i IHC Visual 2.0
I din browser går du på controllerens startside. Her startes serviceview. Serviceview har et status vindue forneden. Hernede højreklikker man i venstre side, hvorefter man kan vælge flere forskellige generelle log metoder... Man kan også finde en konkret indgang i installationssiden, og højreklikke og kun logge skift på denne indgang. -
Via serviceview kan du logge alle ændinger af io. Prøv at aktivere dette, og tryk på dit tryk. Så ved du hvilken indgang som dit tryk er fortrådet op til. Herefter kan du beslutte om der er tale om monteringsfejl, eller om det er programmeret et uventet sted... -
PT er det kun 5.2.05.a der supporteret mht at justere setpunkt via LK iPhone App. Jeg har lavet en midling af indgangstemperaturerne, da jeg synes dette var bedre, men så mister man desværre muligheden for at justere setpunkt, via App...
Dette problem opstår hvis man har brugt samme indgang (og vist nok også med udgange...) flere gange på forskellige produkter.
Hvis der er løs forbindelse i muffen, så giver det gnister, og dermed varme. Hvis man forestiller sig at det er en samling i loftet i et "gammelt" hus, hvor det ikke er en tætsluttende dåse, så går der straks ild i husets konstruktion. Jeg tror dette er den mest almindelige årsag til ildebrand!!!
Problem Med Login Til Ihc Remote Over Iphone
question svarede på ihcbob's Jesper Geerthsen Olsen i Teknik
Så virker det - så virker det ikke... Det problem har jeg også haft, hvis man har uPnp enabled på routeren. Jeg har deaktiveret uPnp i routeren, og så virker det hver gang. Det skulle være så smart - men l o r t er det -
Sluk Alt Med Uni Dimmer 400 Som 1-Tast Betjent
question svarede på ihcbob's Jakob F i IHC Visual 2.0
Man skal godt nok have mange dimmer hvis man ikke kan lave dette på 1 time. Så kom nu bare igang -
Den blå diode kan jo ikke lyse ind i programmet... Men du kan sætte en fotodiode på. og forbinde denne til en input... Eller som andre også foreslår - skift til wireless...
Det er en ustabil løsning. Og når man ikke kan være sikker på at den viser rigtig - så kan man lige så godt lade være...
Du kan lige så godt først som sidst få trukket den klemme 2. Den anden løsning er noget timer baseret klim bim, som går ud af synk... -
Jeg har bare installeret det i "Trusted Root Certificates", så er der ikke mere brok dér...
Nu har jeg ikke konkret set på 6 sl. Men jeg har selv sat dioder i 4 sl. Fuga. Jeg har bare loddet formodstanden på printet. Givet det noget krympeflex. Og samlet med ledningen med en samlemuffe.
Du kan også lade en af de remote udgange trække din remote indgang via et relæ. Fx solid state relæ. Så laver du et program der toggler udgang fx 1 gang i sekundet. Og en watchdog timer på fx 2 sekunder, der starter forfra hver gang input skifter status. Løber timer ud, er der noget galt, og du generere en watchdog alarm, som så spærrer for at du ikke reagerer på falsk input...
Det lugter langt væk af "unsave code"...Initialisering initialisering initialisering ...
Jo - det kan du godt...Eller et 24V input via et overdrage relæ.
Jo jo...Denne funktionalitet er indbygget i FB.Det der diskuteres er touch indgang på produktet....
@OBJ:Hvis du uploader en projektfil med den gamle dimmer i, så kan jeg nok godt reverse engineer en produkt def fil....
Undertavle med IHC moduler monteret på loft?
topic svarede på ihcbob's Kenth Jensen i IHC - Generelle spørgsmål
Åh ja - det kunne godt misforstås...Det var ikke ment som en oplysning om lovkrav.Det er min egen holdning Vi har fx døren lukket til børnenes værelser.Så hvis der skulle opstå brand i børneværelset, skal man selvfølgelig ikke vente på at branden gennembryder døren og røgen finder husets eneste røgalarm.Vi har derfor røgmelder i alle værelser, hvor der soves.Samt 1 ekstra i gang/fællesareal på hvert plan.
