Bevægelses sensorer indenfor blinker nogle gange rødt
Mejland
I vores mellemgang er der installeret 2 x bevægelsessensorer så lyset automatisk tænder når vi nærmer os gangen (slukker automatisk efter 3 sek).
Det sker ofte, at de blinker svagt rødt og dermed ikke virker, og så går der oftes nogle minutter eller en halv time før de virker igen. Det sker efterhånden nu et par gange om ugen. Nogen der ved hvad der er galt eller om de eller systemet blot er ved at stå af?
Billede vedlagt.
På forhånd tak
Mvh Morten
1 hour ago, Lars Jacobsen said:
Normalt aktiveres den røde diode efter “Powerup” eller i “indstillingsmode” så man kan tjekke at den virker. Hvis den lyser rødt hele tiden, ja så er den nok defekt, da det jo indikere den detekterer bevægelse. Og det bør den jo ikke hele tiden.
Løs forbindelse er også en mulighed. Det behøver ikke være PIR'en der er defekt. Hvis der er fejl på 0 eller 24V så ryger den i powerup mode hver gang strømme ryger.
