Timerstyret drift af cirkulationspumpe
Halløjsa!
Jeg søger hjælp til at finde en FB, hvor jeg f.eks. kan indstille en cirkulationspumpe til, at køre 10 min. en gang i timen. Derudover skal pumpen kunne tvangsstyres vha. taster/tryk.
Er der en venlig sjæl herinde der evt. kan forklare mig hvordan?
På forhånd tak ;-)
4 answers to this question
Hej Hess
Velkommen til IHC user.dk
Der findes ikke en blok som kan det du ønsker, men prøv med den her: Hess.vis
  1. Åben filen
  2. Højreklik på blokken og vælg gem
  3. Gem den f.eks. under 07. Intelligente boliger, - hvis du ikke har den folder kan du bare lave den.
  4. Genstart Visual.
Nu kan du bruge den i det projekt.
God fornøjelse.
Tvangsdelen er lavet så du kan tvangsstarte eller stoppe ventilatoren i den indstillede tid. Dvs. hvis den er stoppet og du trykker på trykket, så kører den i f.eks. 10 minutter. Kører den når du trykker, stopper den og starter selv igen efter den indstillede tid f.eks. 50 minutter.
Det er ikke lavet så den altid kører eller stopper.
Ok
