2 Relæer styret at IHC med 2 grupper
Lofterpalle
Jeg brug for lidt hjælp til følgende til styring af overdragerelæer koblet til IHCén. Er det 230V ouput eller er det en fordel af bruge 24V?
GR. A: Forsyning skal være aktiv fra et overdrage relæ som bestemmes af IHC hvornår den skal sætte udgangen høj, og aktivere relæ. Det skal være muligt fra IHCén at bestemme hvornår det tændes og slukkes.  Betingelse: relæ må ikke trække samtidigt med overdragerelæ til GR.B.
GR. B: Forsyning skal være aktiv når gruppe A er slukket og bestemmes fra IHC om hvornår dette skal tændes og slukkes. Betingelse: Relæ må ikke trække samtidig med overdragerelæ til GR.A
Hvilke relæer og udgangsmodul kan jeg bruge her? Evt. en skitse af hvordan det skal monteres?
Det afhænger om du har 230V udgange eller 24V (DC) udgange ledige.
Jeg bruger disse relæer og den lave sokkel til dem, så kan de være underafdækningen i en LK gruppetavle.
Hvis det er vigtigt at de ikke trækker samtidig, heller ikke ved en power-om eller reboot af controlleren skal du lave gensidig spærring. Det laver du ved at køre spolespændingen fra det andet relæ igennem det ene brydekontaktsæt på det andet relæ. Men gør du det skal du være opmærksom på at du ikke må køre svagstrøm på det ene kontaktsæt og stærkstrøm på det andet, så her må du vælge spolespænding efter hvad du skal styre.
Logikken laves med en eller flere FB'er, f.eks. en ur-blok og en inverter-blok.
42 minutter siden, Lofterpalle skrev:
Gensidig spærring er normal med samme grupper, så skal jeg lave gensidig spærring med to forskellige grupper?
Du skal bare køre spolen igennem det andet relæs brydekontaktsæt.
hvis relæet ikke er godkendt til 400V så må du holde det på samme fase.
