  • 1
Styring af husvandværk
Steeneren
Jeg har et husvandværk som jeg gerne vil have til at starte og stoppe via en pressostat jeg har sat ind over IHC'en.
Jeg har købt en analog sensor fra Zigza som kan omsætte mit 0-10v fra pressostaten til noget IHC'en kan læse. Dog vil den kun fungere i en temperatur blok.
Det er som sådan også fint, da jeg bare kan omsætte bar til grader, så altså 42 grader svarer til 3 bar.
Jeg bruger funktionsblokken varmestyring avanceret, og har sat setpunktet til 42 grader, og når trykket når under de "42 grader" tænder udgangen.
Men for at den ikke skal stå og starte hele tiden vil jeg gerne have at den først tænder ved "35 grader" men slukker ved "42 grader"
Er der nogen der har et forslag til det?
Vh
Steen
Hej Steen
Velkommen til IHC-user
Jeg har lavet en lille funktionsblok til dig.
Åben programmet, højreklik på funktionsblokken og vælg "Gem...", "Gem" og vælg den mappe du vil gemme funktionsblokken i. Hvis det er din første skræddersyede funktionsblok, skal du nok først oprette en ny mappe. Du kan f.eks. kalde den "07.  Egne". OBS Det skal være i den mappe som Visual foreslår.
Når du har gemt den i "07 Egne" skal Visual genstartes, og du kan vælge den nye funktionsblok som du plejer.
God fornøjelse.
Husvandværk.vis
