3-punkt magnetlås?
Sejer
Hej alle.
Jeg kan se at dette emne har været oppe flere gange dog uden den egentlige løsning.
Sagen er den at jeg har skalsikring i hele huset, og har købt døre fra rationel som har 3-punkt lås.
Er der nogen måde hvorpå man kan få en 3punktlås til at fungerer sammen med IHC alarm tastatur, således at det vil virke som med en almindelig magnetlås?
Vi har lige lavet en løsning hos en kunde.
Et af ønskerne var at døren kunne være oplåst i et given tidsrum, dernæst tastatur udv.
Jeg vil mene det vigtigste er at få den rigtige 3 punktslukker, samt en strømforsyning hertil.
Vi brugte en fra elektrisk lås GU secury, men igen kommer det an på din dørleverandør.
Du skal sikre dig den passer i dørblad samt at faller / kolver passer i karm.
Okay, så en elektronisk lås er løsningen der.
er der nogle “smart” låse som virker med IHC, som samtidig virker med geofencing?
ville være virkelig lækkert hvis det blot var de tilsluttede telefoner til geofencing som låste døren op i det tilfælde man var i nærheden af hjem.
samtidig må man kunne kode at døren altid skal være låse efter kl. XX om aftenen
nogen som har eksperimenteret med det?
Danalock skulle efter sigende være det bedste til det. Men der er nogle tanker man skal gøre sig, fordi Danalock fåes i forskellige interfaces, (bluetooth, homekit, zwave osv).
Bluetooth ville nok være det absolut at foretrække, hvis du vil over i noget automatisk (geofencing), da den udbredelse er relativ kort (og dermed langt mere sikker).
Mht til at automatisk få den til at låse på bestemte tidspunkter, der er du omvendt over i en anden slags styring, (jeg mener ikke Danalock appén kan det pr default). Her ville jeg personligt foretrække en zwave version. Men det kræver så der er noget automatisk til at styre det med.
Jeg har ikke selv rodet med det, andet end at læse om det. Mest af alt fordi jeg er hammerende nærrig når det kommer dertil. Dels fordi vi har gjort det til en vane, altid at låse efter os, både når vi kommer hjem eller forlader huset. Så en elektronisk lås vil i det tilfælde bare være ren li´r. Men også fordi jeg synes de er vanvittig dyre i forhold til hvad man får. Der er mig bekendt ikke engang en potentiale fri kontakt, som man i givet fald ville have kunne koble sammen med IHCén, og fx få den til at slå alarmen fra. Sidst men ikke mindst - Den funger kun delvist på en 3punkt lås, hvor man skal rive håndtaget op før man kan låse. Og når man alligevel skal gør det, så forsvinder hele ideen med en elektronisk lås, for så er vi tilbage til vores vaner (i mit hjem), at vi alligevel låser efter os hver gang.
Ja jeg kan godt se at det faktisk er lidt skift med det 3punktlås, fordi håndtaget skal vippes som du siger, og så kan man ligeså godt låse.. Hmmm nå det kan være den bare skal skiftes til en alm magnet lås
Det er muligt at få en elektrisk trepunktlås, det var sådan en vi anvendte.
Den går selv i indgreb når palerne når låseblikket i karmen.
Prøv evt. at se Winkhaus Blue motion eller blue matic, dem havde vi også med inde i overvejelserne.
Winkhaus forhandles at KH-trade i Køge bla.
