Meget data trafik til router altibox
Jens Jakob
Er der nogen som har oplevet at ihc controller sender så meget data til router at router bliver overbelastet og genstarter,
Vores internet hjemme, er nogle gange total langsom, var i den forbindelse i kontakt med altibox, han kunne se at i den eneste Lan port der bliver brugt i routeren bliver somme tider total overbelastet med data, og får router til at genstarte, det hjælper ikke med data mængden, det er først når strømmen, dermed forbindelse til router bliver stoppet, så falder data mængden fra rigitg meget til nærmest ingen ting
nogen som evt ved hvad det skyldes
10 svar på dette spørgsmål
Hvis en LAN port kan få en router til at gå i knæ, så er det en MEGET dårlig router. Specielt hvis det er IHC controlleren kan få routeren til at gå i knæ. IHC controleren har ikke en særlig kraftig processor og kan derfor ikke fylde en 100Mbit forbindelse. For mig lyder det mere som at der sker mange retransmissioner. Du bør selv have adgang til routeren. Prøv at se på error counter på de forskellige interfaces. incl. WAN interfacet.
Jeg har selv kæmpet med en langsom og ustabil internet forbindelse (TDC) i et stykke tid, indtil jeg opdagede at error counter på WAN forbindelse steg til +900.000 i løbet af 1 time, hvorefter routeren genstarter automatisk. Fejlmeldte det til TDC og blev lagt over på en anden linie, hvorefter det tager næsten 1 mdr. før routeren genstarter grundet error counter, hvilket er meget normalt for en ADSL forbindelse.
Et andet problem kan være hvis nogen forsøger at hacke din router, men det burde Altibox kunne se.
Hej igen
En router fra alti box er ikke udstyret med sådan en luksus som error liste og andre lækkerirer, port forward ,ændre adgangskode, og lidt kanal skifte, det er hvad der kan blive til,
men hvis nu som det ser ud til, at det hjælper at genstarte router, tænker jeg lidt på at sætte en simpel ur på tænd og sluk for den 1 gang hver nat, der buger vi såmen ikke routeren aligevel der. og se om ikke det vil hjælpe fremadrettet,
Den er opdateret, det er det første de gør, opdatere router, og sender en mand ud med pudseklud og pudser fiber ender, lige derefter hjalp det od der havde router jo være slukket, men langsom blev dårligere og dårligere  ringer lige til dem mandag og høre om de kan gi en error log,  i så fald de kan det så kan lige klister den på her så kan i jo lure lidt på den hvis det skulle ha lidt interesse
hej igen
nej en altibox router er ikke udstyret med sådan noget gejl, kan sende dig login oplysning på den hvis du se hvor lidt der er inde på routeren, man skal tilgå den fra altibox hjemme side, man kan ikke selv ændre pass word, det skal de også gøre
, tenisk support har heller ikke sådan nogen log sige de,
Næste gang du oplever at der stortset er forbindelse til internettet, så prøv at pille netkablet ud af IHC controlleren. Jeg er 99% sikker på at det ikke er den som er problemet.
Du kan også købe en billig switch med management adgang og sætte den mellem routeren og IHC controlleren. På den vil du have adgang til port statestikker etc.
