IHC-User.dk
Hej Alle,
Jeg har et badeværelse med følgende lamper/udtag:
1. Loftlys styrret af wireless dæmper (Dimmer Universal)
2. Spejllys styrret af alm. trådet udgang fra output modul (ON/OFF)
3. stikkontakt til håndklædetørrer styrret af alm. trådet udgang fra output modul (ON/OFF)
4. Lys under underskabe styrret af alm. trådet udgang fra output modul (ON/OFF)
Til at styre lamper/udtag med har jeg følgende:
1. PIR sensor (lys PIR)
2. Trådet tryk, 4 knapper
3. Dag/nat ur
Mine grundlæggende ønsker er, at PIR kun skal slukke lyset hvis der ikke er bevægelse i 5 min. Jeg fik PIR placeret så den kan se når man går forbi i gangen :-(.
Lyssætningen skal være afhængig af dag/nat uret således:
Ur = nat, tryk 1 aktiveres: 1 = 30%, 2 = off, 3 = ændres ikke, 4 = on.
Ur = dag, tryk 1 aktiveres: 1 = 80%, 2 = on, 3 = ændres ikke, 4 = on.
Efter 5 min. slukker alle lamper (dvs. 1, 2, 4 slukkes og 3 ændres ikke)
Findes der en snedig måde at lave dette på?
Mvh. Martin
Share this post
3 timer siden, Kandersen skrev:
Hmm, egentlig kunne man vel godt "tidsforlænge" timeren med et "konstant" tryk..
Fx 10 minutter for "almindeligt" badeværelse besøg. 30 minutter for "ualmindeligt" (kunne fx være bad).
Blot lige en tanke jeg fik..
Jeg anvender pir på blokken i alle mine rum - det giver vel det samme som i dine tanker blot pir aktiveres én/flere gange ikke?
Mine tanker om konstant er vel "blot" at pir og timer deaktiveres ved tryk for konstant både nat og dag......men jeg har desværre ikke indsigt i programmeringen :rolleyes:
Share this post
Både og..
Det som jeg tænker på, det er hvis man fx er i bad, og det tager længere tid end de 5-10 minutter som PIR fx kan være indstillet til. Så vil lyset slukke mens man er i bad. (Omvendt er det et godt argument for at se at blive færdig). Eller hvis det er et baderum med karbad. Så skal man enten vifte med arme/ben, eller på een eller anden måde have mulighed for at sætte tiden op, eller på konstant..
Konstant, (som i virkelig konstant), det har den ulempe, at man skal huske at slå det fra igen. Og så er det jo lige vidt, hvis man bruger PIR til at tænde OG slukke med.
Alternativ skal man bare bruge PIR til at tænde med, og så manuelt slukke. Det kunne også være en mulighed. Derved kan man stadigvæk drage fordel af dæmpet belysning om natten osv.
Share this post
Hej Torben
Så fik jeg set på dit ønske. Det blev til en gennemgribende renovering af blokken, med opdatering af reguleringsmåden.
Da det ikke er muligt både at lave regulering af lyset og aktivere/deaktiverer konstant lys via langt tryk, har jeg lavet er særskilt indgang til dette. Håber det kan bruges.
Hvis du lægger begge filer ind i samme mappe i Visual, vil et tryk på F1 åbne PDF filen.
God fornøjelse.
7.12.01.a - Scenarie styring med PIR og konstant.ifb
7.12.01.pdf
Share this post
Nu nærmere du dig noget fornuftigt, eller i hvert fald den måde jeg laver mine IHC programmer på.:D
Da de fleste "besøg" på badeværelset er for at benytte toilettet, anbefaler jeg normalt at automatikken slukker lyset forholdsvis hurtigt efter rummet er forladt, f.eks. efter 2 minutter. Via et særskilt tryk, som både tænder lyset i brusekabinen og øger ventileringen, forlænges tiden med f.eks. 10 minutter. Når de 10 minutter er gået blinker lyset i brusekabinen én gang og de 2 minutter begynder at tælle ned.
Share this post
Det er også ret smart, selvom jeg nu ikke er sikker på, at øget ventilering er en god ide. Jeg forstår godt ideen med det, men jeg tror mange besøg på badeværelset vil være uden dette behov, hvorfor det kan virke som unødig spild af energi. Hos os har jeg i stedet brugt et ekstra tryk som aktivere Brugerfuktion i Nilan anlægget i 10 minutter på fuld skrald.
Men ideen med et tryk der forlænge tiden, den synes jeg er helt genial, og som advarer inden tiden løber ud. Det ville være sådan noget der ville få mig til at overveje en PIR på badeværelserne.  (Og i øvrig i vores garage, hvor jeg har lavet PIR styring med mulighed for konstant. Men jeg glemmer sgu altid at slukke konstant igen, fordi jeg kun har sat diode på trykket i selve garagen. Så når man suser ud af garagen, og ikke får slået konstant fra, ja så brænder 4x58watt bare derudaf :wacko:).
Share this post
Det gjorde du så ikke :o. Jeg giver faktisk mulighed for at personen kun tænder lyset i brusekabinen OG samtidig øger ventilering via trykket når der skal bades, og fugtigheden dermed øges - derfor den øgede ventilering. Med personen får OGSÅ mulighed for at lufte ekstra ud hvis "besøget" har haft en negativ indvirkning på luftkvaliteten. :(
Share this post
Ahh okay.. Det er fordi du tænker separat belysning i brusekabinen. Det er smart nok.
Det er så lige en feature vi ikke har i vores hus. Der tændes alle spot i loftet på badeværelserne. De er ikke del op. Til gengæld tænkte dem der designede huset mest på, at der skulle da være lys nok, så derfor har man opsat 7 stk gu5.3 35watt kvadratiske 108mm halogenspot i loftet og 6 stk af samme på det andet badeværelse. Man skulle åbenbart ikke gå ned på energi forbrug i 2007 :angry:
Share this post
På 24/1/2019 at 10:47 , Henning Pedersen skrev:
Hej Torben
God fornøjelse.
7.12.01.pdf
Hej Henning: i blokken her har du "desværre" ikke gjort det muligt "selv" at sætte spærringstiden som du gjorde i den version (torben.vis) som du lavede til mig tidligere i tråden her. Er det mulig du kunne sætte den ind)? :rolleyes:
Så skriver du noget omkring en blinkfunktion når timertiden er ved at løbe ud. Er det en særlig blok du har den i? - syntes det kunne være smart der hvor man anvender pir og timer. Jeg har mange rum med blokken i tråden her.
Mvh Torben
Share this post
På 1.2.2019 at 20:27 , Henning Pedersen skrev:
Hej Torben
Hermed ny version af blok og pdf.
Blinkfunktionen er kun lavet i mine Freedom Living funktionsblokke som jeg bruger til mine kunder.
Henning, som tiden går - jeg er tilbage på denne :)
1) Jeg har et enkelt sted i huset (mellemgang v/soveværelset) hvor jeg ikke ønsker pir tænder lyset i et bestemt tidsrum via blokken her. Hvordan kan jeg få spærret pir indgangen i et tidsrum....skal jeg have en anden blok frem og køre pir igennem denne og videre til blokken fra dig? - Hvilken blok (og hvordan) i givet fald?
2) hvis jeg regulerer op/ned så indstilles styrken til scenarieindstillingerne (dag/nat) efter tiden fra autosluk. Der slukkes ikke helt, da man stadig er i rummet, men der dæmpes ned. Hvordan kan det blive muligt at bevare styrken indtil tiden udløber efter man har forladt rummet?
Mvh Torben og god dag :)
Share this post
Hej igen Torben
1) Du skal faktisk bruge 2 blokke for at afgrænse tidspunktet hvor PIR er aktiv. 2.1.01 Ur og 4.1.01 AND. Signal fra både Ur og PIR føres til AND blokken, udgangen herfra føres til indgang for PIR på min blok.
2) Ikke forstået ?
Share this post
