Hjælp til sluk alt
Peter Holm Larsen
Jeg har lavet et lille sluk alt eksempel ti illustration af min udfordring.
Jeg vil gerne have følgende:
Når jeg trykker på venstre tast kipper lampe 1
Når jeg trykker på højre tast kipper lampe 2
Når jeg laver langt tryk på venstre tast slukker lampe 1 og 2.
Men når jeg så trykker langt på venstre tast og hvis lampe 1 er off, så tænder lampe 1 først for herefter sekundet efter at slukke pga. sluk alt. Men jeg ville gerne opnå at lampe 1 ikke tænder lige 1 sekund. Hvad gør jeg forkert?
Tænker jeg mangler at venstre tast hvis det er kort tryk kun skal kippe lampe 1, men den FB synes jeg ikke lige jeg kan finde.
Sluk alt Peter.vis
Hvis du tænker på at IHC er et hændelsesstyret system, så er din oplevelse ret logisk. Du trykker på ØV, dermed sendes der signal til KIP lampe A. som i dit tilfælde så tænder. Når denne sekvens er færdig går den til næste linje, her sendes der signal til din sluk alt blok og hvis du holder trykket længe nok sender denne blok et sluk signal. Ergo, lampen tænder for så at slukkes ét sek. senere.
Problemet er at du sender 2 signaler fra det samme tryk, ét til KIP og ét til sluk alt blokken. Dette dobbelt signal skal ændres til ét signal til én blok som så kan afgøre om du har lavet et langt eller et kort tryk. LK har til formålet lavet lige den blok du søger, den heder noget med kort/langt tryk.
Blokken findes mærkeligt nok ikke i softwaren til 7.1 kontrolleren. Til illustrering har jeg lavet blokken så du kan se hvordan det virker.
PHL.vis
PHL.vis
Ja fandt kort og langt tryk til den gamle controller - forstår ikke den ikke findes mere. Kan man lidt få gamle Fb med over i biblioteket af standard Fb? Eller hente dem ind fra den tidligere se?
Du kan sagtens få en gammel FB med over i en ny Visual.
1. Indsæt den/de ønskede FBér i et projekt, evt et tomt kun til formålet.
2 Gem projektet
3 Åben projektet i den nye Visual
4 Højreklik på FB, vælg gem og gem igen, vælg mappen osv.
5 Genstat Visual og den gamle FB kan anvendes.
