Afstandsringe ved lampeudtag
Allan Nissen
Mine forældres hus skal sættes til salg og i den forbindelse har jeg kigget lidt på el installationen, om der var noget som sprang i øjnene og kunne fikses, inden et el-eftersyn.
Huset er fra '79. Alle lofter er listelofter, og der er orange loft dåser ved alle udtag. Men udtagene er skruet fast i listelofterne og hullerne er ø44mm. Så der skal bores lidt for at få monteret afstands ringe.
Fra hvornår er det blevet et krav at montere afstandsringe i lampeudtagene? Vil el-syns manden ignorere at de mangler på et hus fra '79?
Mvh
Allan
Mvh
Allan
Hej Allan.
Det afhænger lidt af hvornår det er udført, om det er den oprindelige el-installation.
Se her på side 28 http://eleftersynsinfo.dk/sites/default/files/Haandbog_revision_3.pdf
Det er den bog de checker efter.
38 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev:
Hej Allan.
Hej Bjarne
Tak for det.
Der er ikke blevet tilføjet eller ændret på nogen af lofts dåsernes installation, så det er de originale. Og de sidder også ned til oversiden af loft brædderne.
Er ved at sætte nyt loft op i et af rummene, og der vil jeg montere en afstandsring. Men ellers tror jeg, at jeg lader resten være som de er.
7 minutter siden, Allan Nissen skrev:
Hej Bjarne
Tak for det.
Ja, det lyder også til at være i orden så.
De eftersynsfolk kan godt være nogle krakiler, men så må man jo lige have fat i dem :)
