Placering af backup batteri
ernest
I forbindelse med min tavle og installation, har vi en masse svagstrømskabler i den nederste del af tavlen. Det gør at backup batteriet ikke kan ligge i bunden af denne tavle.
Der står i manualen, at det skal placeres der, men må man gerne placere under tavlen i et teknik skab (medfølgende kabler er lange nok)? Der er vel ingen love på området, når det er et 12v batteri? Er dog i tvivl, da det trods bruges til backup af røgsensor etc.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Generelt skal man jo følge producentens anvisninger, det står i SB. Så den er ikke gangbar. Men kan du ikke få plads til en UG6 gruppetavle under den anden eller ved siden af uden at forlænge ledningerne, for bliver de længere overholder du nok ikke reglerne for kortslutning af batteriet osv.
Du har sådan set ret Bjarne at producentens anvisninger skal følges. Men når der nu er 50 cm. tilledning fordi kablerne skal kunne nå fra toppen af en UG24 til bunden, eller som du og ernest er inde på hvis eksempelvis controlleren er placeret nederst, at man så sætter en ekstra tavle op nedenunder og monterer batteriet heri. Ernest spørger bare om man SKAL benytte en eltavle, eller kan/må benytte en anden indkapsling ?
Jeg ville gøre det, men jeg er ikke installatør og ved om det er "lovligt", men så længe det bliver lavet forsvarligt ser jeg ikke den store forskel på om der er tale om en eltavle brugt som indkapsling/kabinet, eller en hvilken som helst anden passende elektronik indkapslings kasse.
