Marantec 250.2 garageport åbner
Kandersen
Hey.
Er der nogen af jer der har erfaring med Marantec garageport åbner sammen med IHC? Jeg sad lidt og lureret på diagrammet på den i går. Der er faktisk en 24volt/0volt på den. Men ikke umiddelbart hvad den er til, udover at man kan sætte et tryk ind over. Jeg formoder den er til at åbne/lukke porten med. Men er der nogen der har erfaring med den eller andre Marantec, (bortset fra de nye Synlogy, hedder de vist). De er rimelig ens.
12 svar på dette spørgsmål
26 minutter siden, Kandersen skrev:
Hey.
24V / 0V kan også være til forsyning af fotoceller.
De fleste porte skal bare have aktiveret en sluttefunktion for at køre. Trykker man igen stopper den typisk. Et tryk til er for at sætte dem igang igen. Prøv at læg et billede op af styringen. "E-" kunne være til et sådan tryk.
På side 12 i vejledningen kan du se det. Jeg har ikke fysisk set efter om klemmerne er der i min model 250.2 endnu, da vejledningen dækker flere modeller.. Fotocellerne sidder på klemmerne 70, 71. Det er klemmerne 1, 2 (som ligner en almindelig 0volt der bare skal over et tryk eller et input på et IHC inputmodul)  og 3 som er 24volt dc. Det er ihvertfald min umiddelbare tanke med det.
EDIT...Sludder og vrøvl.. Det er selvfølgelig 24output modul jeg mener.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUrs3l3szRAhXEO5oKHfPaCgAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alutech-group.com%2Fpdf%2F2013%2F04%2F17%2Fen%2FGarage%20doors%2FComfort%202xx.2%20GB.pdf&usg=AFQjCNEzeKFEiuZsFzUQWZJHtbRkHHUEhA&sig2=1W1O5_B3Ugf7peEWrHS89Q
Redigeret af Kandersen
input/output, for svært og når det er sent :-)
Ja det ser ud til at det er klemme 1-2 på XB01 klemmerækken. Men det skal nok være potentialefrit, så du må hellere sætte et relæ til det i tavlen. Så kan du også selv bestemme om det skal være på en 24V eller 230V output.
Jeg er ikke sikker på at det vil gå at blande ihc'ens 0V og 24V output med portstyringen.
Tja, hvis nu jeg gjorde mig selv den ulejlighed at læse det hele, så står det faktisk på den forrige side i den grå boks til venstre:
- The controls voltage must be 24 V DC. - If external voltages are applied at terminals XP020, XB10 or XB01, the entire electronic system will be destroyed. - Only potential-free normally open contacts may be connected to terminals 1 and 2 (XB01). -
Jeg er dog ikke sikker på, hvad de 24volt er til. Det ligner 24volt ud.
Og nu begynder der pludselig at ringe en klokke her under de gamle grå hår på mig..
Inde i garagen har man sat en almindelig fuga afbryder med fjeder op på væggen, lige inde for døren, når man kommer fra bryggerset. Den sidder i ca. 1.60m over gulv.. Jeg har simpelthen knaget mit hoved med, hvad fanden den var til. Da jeg åbnede den, så er der trukket et 4 leder kable (telefon-ligende med bløde ledere). Dvs det er hverken IHC kabel, og det er heller ikke det 2x3par kabel som ellers er trukket til alarm systemet. Men der sker nada når jeg trykker på knappen.
Jeg begynder at mistænke, at man har ville bruge dette fjedertryk til at åbne/lukke porten med. Hvorfor pokker man så ikke har gennemført det, og trukket kablet ned til garageåbneren, det er mig en gåde. Jeg har endnu ikke forsøgt at følge det kabel op på loftet. Man skal jo grave under flere tons rockwool.. Men det skulle dælme ikke undre mig, om ikke det er det der har været meningen med det tryk.
I det hele taget tror jeg, at al el og alarm installation i den garage er lavet en meget kedelig grå mandag morgen, af en ekstrem søvnig elektriker, der nok skulle være forblevet i bagerfaget (no offence mod bagerne). I IHC tavlen har jeg fundet et IHC link-10 kabel, hvorpå der er skrevet "PIR garage". Men der er ingen PIR i garagen. Ej heller klart gjort til det.
På den ene væg ved yderdøren fandt jeg et alarm-kabel som var spartlet inde i fleksrør, sandsynligvis til et alarm tastatur. Heldigvis kunne man ane det på væggen, så nu er kablet udskiftet til et IHC link 10 kabel, og der sidder mit LK kodetastatur så.
Ved den anden dør (ind til bryggerset ca 30cm over den omtalte fuga afbryder), der er der også trukket alarm kabel i fleksrør. Dette kabel er trods alt ikke spartlet inde. Men tosserne der har boet i huset før, de har placeret to væghængte ovenskabe hen over, så man ikke kan se det. Så bliver man virkelig træt, når man sidder men en bunke alarm kabler oppe på loftet, hvorpå mærkningen er lavet med hieroglyffer og totalt uforståligt, og ikke kan finde den anden ende af 4 af kablerne  :angry: I øvrigt er der i den bunke alarm kabler også et IHC link 10 kabel. På dette står der "alarm garage". Men igen, der er ikke noget at finde i garagen. Siden vi flyttede der, der tror jeg at jeg har mumlet og flere gange udbrudt, (siger min bedre halvdel), at hvis jeg nogensinde møder ham som har lavet dette, så bliver han spredt ud på adskillige afdelinger på Rigshospitalet, på samme tid!! :D
Hehe jeg havde heller ikke set det med potentiale fri men det er også normen for de styringer jeg har rodet med.
Du skulle få dig en tonesøger til de kabler du ikke kan finde.
Men er det ikke korrekt forstået, at jeg bare kan smide den hen over et output modul så, og så styre det via IHCén?
Ja, det ville satme være dejligt, for der er en del ting jeg ikke kan finde hoved og hale i. Men du skriver til en old-school epilektriker, som ikke har den fjerneste ide om, hvad en tonesøger er, (eller jo det ved jeg, men har ingen erfaring med disse. Dengang jeg var "ung", der havde vi en pol-søger, som kunne måle spænding i væggen, også selv der ingen spænding var :D).
1. Ja du kan evt også montere en magnetkontakt så du ved om porten er åben eller lukket hvis du ønsker status på det.
Jeg bryder min ports nødstopkreds hvis alarmen går. Men jeg kan stadig taste koden til porten eller åbne den via app'.
2. Jeg tror det er sådan noget her. https://dk.rs-online.com/mobile/p/kabelsporere-og-sikringssogere/0268357/
Ved egentlig ikke helt hvad jeg skal med porten. Een ting er at jeg kan åbne/lukke den via IHC, (kan jeg bruge den fuga afbryder med fjeder til). Men som du selv skriver, så giver det ikke meget mening på afstand, medmindre jeg også har styr på hvor den er, (åben eller lukket). Så "projekt magnetkontakter på port" bliver tilføjet til listen :D
Den der tonedims den ser da rimelig tilforladelig ud (pris) Men den er vist kun til parsnoet kabler/svagstrøm. Jeg så på nogle tidligere i dag som også kunne søge på aktive 230vilt (op til 400volt). Men de kostede en krig.
Der er en elektriker erfaring / regler gruppe på Facebook der var de testere oppe og vende og der var et fabrikat der var godt, jeg husker ikke lige hvilket.
Nogle funktioner skal ser heller ikke nødvendigvis være en ide med, men man skal lave det fordi man kan :D
Men jeg fik for et par år siden leveret garderobeskabe hvor jeg ikke var hjemme. Der ringede vognmanden og ville sætte dem af i regnvejr, og der var det ret fedt at kunne slå alarmen fra (med sms) og åbne porten via Ihc-Remote.
Og der var 4g dækning så jeg kunne gøre det mens jeg sad i bilen med det håndfr.
Kender jeg alt for godt, desværre :D
Det er også en fed detalje, (alarmen kan jeg klare via ihc-remote i dag. Og porten skal nok også komme på, selvom det nok er ret sandsynligt, at det kun er ganske få gange det vil blive brugt.
Har købt denne virker perfekt til ihc når man lige skal finde en ledning
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F253843317802
