digibox Skrevet December 18, 2016 Rapporter Share Skrevet December 18, 2016 Hej folkens. Jeg har tidligere idag monteret 5 nye daxtor spots med led lyskilder. Det sidder monteret i et wireless lampeudtag med dertilhørende underlag. Har programmeret vores ene Batteritryk til control link på nederste tangent. Kan så se her nu, at den første lyskilde i serien lyser svagt. De andre er slukket. Hvad kan der være galt? Har samme opsætning med ens spots og lyskilder (9 stk) monteret i køkkenet, og der er intet problem. Vh Christian Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 digibox Besvaret December 18, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 18, 2016 En tilføjelse. Når jeg så tænder for lyset (5 spots ialt.) så tænder det første spot op og så med lidt forskinkelse kommer de 4 sidste. Hvis så jeg slukker igen, så slukker alle 5 helt, på en gang. Og så går der nogle sekunder hvor de er helt slukket, og derefter tænder det første op igen i meget lav styrke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret December 18, 2016 Rapporter Share Besvaret December 18, 2016 Noget kunne tyde på du er under dimmerens minimum belastning. Er det en ver. 2 dimmer ? digibox 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 digibox Besvaret December 18, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 18, 2016 Hvor ser jeg hvilken version det er? der står Hw version 2.1 Sw version 1.05a kan man sætte noget modstand på før lyskilderne, uden det bliver noget fusk og klam.? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret December 18, 2016 Rapporter Share Besvaret December 18, 2016 Det står på den som du skriver så er det en af de nye ver2, og dermed burde kunne dæmpe LED uden videre. Du kan prøve at ændre indstillingerne så den ikke kører i auto mode, eller du kan prøve med en dimbob, eller lign. "modstand". Du kan også prøve at montere en alm. halogen i en af spots og se om den så dæmper fint. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 digibox Besvaret December 18, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 18, 2016 Den kan sagtens dæmpe helt som den skal. Problemet er bare at når alle spots er slukket. Så går der få sekunder, og så tænder den første spot i serien. Men det tænder i så lav belysning at man knap nok kan se lyset. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas Malling Holmbæck Besvaret December 18, 2016 Rapporter Share Besvaret December 18, 2016 Der lyder til at der 2 ting i det. Inde i visual, under lampeudtaget - Avanceret skal du prøve at ændre Belastningstype fra automatisk til RC eller RL. Det burde eliminere det med at den tænder ujævnt. Det har jeg tidligere haft succes med. Minimumsbelastningen er for lav. Der skal sættes en forbelastning ind, eks en Dimbob fra Nordtronic, det ta'r den krybespænding der opstår når de er slukket. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Tommi Lauridsen Besvaret December 19, 2016 Rapporter Share Besvaret December 19, 2016 Du kan også prøve med en støjkondensator først. De er væsentligt billigere end en dimbob. https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-diverse/p/stojkondensator Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 digibox Besvaret December 19, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 19, 2016 Hold da ferie. Det er da noget af en pris forskel på de to. Mig de kan helt det samme?:-/ Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret December 19, 2016 Rapporter Share Besvaret December 19, 2016 Det kan også være induktion fra et nærtliggende kabel med spænding på. Flyt kablerne væk fra hinanden. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Flemming Møllevang Besvaret October 14, 2019 Rapporter Share Besvaret October 14, 2019 Har i dag forsøg at tilslutte en lampe til et loftudtag med en SW version 1.05a udtag. Ledningerne blev tilsluttet N og pil symbol. Når kontakten tændes, lyser lampen. Når kontakten slukkes lyser lampen med et svagt lys (halogen pærer) eller blinker (alm lys pærer). Jeg vil naturligvis gerne have at lampen slukker helt. Er det muligt og hvordan? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
digibox
Hej folkens.
Vh Christian
10 svar på dette spørgsmål
