Input 24/3 eller 24/24
JesperHansen
15 answers to this question
47 minutter siden, JesperHansen skrev:
Hey.
Hvilket input modeller bruger folk? Har primært tryk, og en blandning af LK+ niko's sensorer i huset. LK skriver at deres fuga pir 506D0308 ikke virker på 24/3 modulet. Hvilken pir det er ved jeg ikke, kan ikke finde nogen på det el nr.
På forhånd tak
Du kan sagtens bruge 24/3 til det hele. Grunden til at den pir ikke kan sidde på et 24/3 modul er fordi den strømforsynes fra indgangen og bruger over se 3mA.
Ved NC kredse er det smartest med 24/3 da der løber lavere strøm.
7 timer siden, Lars1 skrev:
Jeg kan ikke huske kombinationen, men der er en FUGA PIR, som kan bruges sammen med Opus adaptor dækslet. Men jeg synes det er lidt meget at bruge 1000 kr. på PIR og adaptor dæksel, når det er et 50 kr. dæksel, som er gået i strykker, og resten virker fint.
Hej Lars
Jeg tænkte om man - med lidt modifikation - kunne bruge adapteren som erstatning. Den koster 75 kr ved billigIHC...
Det er ikke noget jeg har prøvet - det var bare en idé...
http://billigihc.dk/opus74-fuga-pir-adapter-lg-1-stk
Desværre er den gamle PIR bygget med selve PIR delen plan med væggen, og den nye adapter har en ikke gennemsigtig bund i den del, som ikke er plan med væggen, så jeg vil få en død zone fra 0 til 3M fra væggen ved jorden. Reelt betyder det at PIR'en aldrig vil se når jeg kommer hjem. :angry:
På 30/10/2016 at 00:22 , Lars1 skrev:
Det er ganske rigtig en gammel udgået PIR, men hvis nogen ved hvordan man får nye "glas" til den, høre jeg gerne om det. Har 4 siddende, og på 2 af dem er den "gennemsigtige" plastik beskyttelse gået i stykker,
Hej Lars
Har været lidt i gemmerne i juledagene og fandt en helt ny
OPUS 73 PIR sensor 24 V
LK nummer 507P5301
Aldrig åbnet.
Den må du gerne købe...
Jeg vil anbefale at du går med denne løsning i steddet. https://www.elvvs.dk/p/opus-74-ihc-pir-control-24v-180-udendoers-komplet-med-underlag-erstatter-opus73-1601585/
Det er sommetider billigere at købe PIR'en og adaptor dækslet hver for sig. Specielt hvis du ikke skal bruge dåsen.
Hvis den skal monteres i en dåse som er indmuret bør du ogås købe denne pakning https://www.lk.dk/produkter?iid=13117
