Strømudfald når projekt downloades fra controller
Soeren65
Undertiden oplever jeg, at når jeg fra en PC via Viewer over netværket vælger "Hent projekt fra....", så går strømmen ganske kortvarigt i hele huset. Som nævnt ganske kort, så som oftest kan PC'erne køre videre hvor de slap - men der må vel være en eller anden fejl. Nogen som har en idé om hvad fænomenet kan skyldes? Har en mistanke om at der kunne være en skade på en ledning til noget udendørs bedlys, men selve downloaden bør vel ikke påvirke installationen, altså påvirke status på udgange?
Kører FW 2.7.220
Tjaa nogle gange skal controlleren lige have i/o modulerne i sync ved load af nyt projekt, og det betyder at dine ind/udgange lige bliver afbrudt ganske kortvarigt. Lyset blinker, og er det en bærbar pc mærker den det ikke, men en stationær med en mega grafikkort der trækker meget strøm kan godt gå i sort, og genstarte.
Hvis det sker når du downloader programmet fra controlleren til PC'en, er det controlleren som genstarter. Det er en kendt fejl, som det aldrig er lykkes LK at rette. Hvis du logger hvornår din controller genstarter, vil du se at den sandsynligvis også gør det fra tid til anden uden at der har været nogen udenfra påvirkning.
Personligt er jeg begyndt at lave en manuel genstart af min controller, før jeg downloader programmet fra den. Det skyldes at jeg har oplevet mere end en gang at der var problemer når jeg igen ville uploade det rettede program.
Hvis det sker når du uploader programmet til controlleren, er det som Lars Jacobsen skriver, fordi at controlleren lige skal have I/O modulerne i sync. Det er som ofte fordi du har lavet ændringer i nogle FB's, og disse derfor har andre værdier end de samme FB's i dit eksisterende program
