Varme Styring
René J
Davs.
Er lige begyndt at programmere mit IHC så er pæn nybegynder til det.
Har en hel ny installation til mit nye hus men problemet er jeg ikke kan "styre" varme, virker bare som om den åbner helt op for telestaten, så der er jo meget varmt i huset (24-25 grader i rum)
Har vedhæftet min første version (har lavet flere hvor jeg har tryk og lampesteder med) og er godt klar over "blokken" jeg har brugt ikke er den nyeste, men nogen der kan fortælle mig hvad jeg gør galt ? og ja det er sikker meget simple....
På forhånd tak ! :)
Projekt Rene IHC.vis
19 svar på dette spørgsmål
1 time siden, René J skrev:
Davs.
På forhånd tak ! :)
Telestater er enten on eller off, så de er enten helt lukkede eller helt åbne. De funger ikke som termostater på radiatorer.
LK har forskellige varmestyrings blokke. Du skal hente de nyeste på lk.dk, og vælge den, som passer til dit varme anlæg.
Tror du misser noget.
Til venstre i billedet er de fysiske enheder.
Til højre de logiske funktionsblokke (FB) der kan styre ind/udgange samt andre FB.
Under lokationen Cirkulationspumpe findes den rent fysisk (til venstre), men der er ikke nogen dedikeret FB til lige netop enheder under denne lokation. Derfor er der intet til højre under Cirkulationspumpe.
Til gængæld bliver din Cirkulationspumpe styret fra andre FB /lokationer. Så uanset hvilken en af dem der kalder på varme, ja så tænder pumpen. Er der ingen rum der kalder på varme, ja så slukker pumpen efter x tid og går over i pulsvarme (hvis det er tilvalgt).
I venstre side har du alle dine produkter, og i højre side har du alle dine funktions blokke. Hvis du opretter en undergruppe som f.eks. cirkulations pumpe, vil den optræde i begge sider, men der behøver ikke føre en funktions blok under cirkulations pumpe for at det virker. Et produkt kan sagtens linkes fra andre undergrupper, som du har gjort med din cirkulations pumpe.
Dit program vil ikke virke, da IHC event baseret, til forskel fra en PLC, som er status baseret. Forskellen er at IHC ændre udgange baseret på sidste event, mens en PLC vil have udgangen on hvis bare et af linkne er on. I dit program vil din cirkulations pumpe derfor gå off, når varmen slukker i et af rummene, selvom samtlige andre rum kalder på varme. Du skal samle dine varme kald med en 4.1.02 OR funktions blok. Hvert varme kald skal have sin egen indgang på or blokken.
Vedr. at du tidligere skrev at du havde 24-25 grader i rummene, så kan det måske skyldes at dine temp. sensor ikke er kalibreret ordentligt. Hver enkelt temp sensor skal kalibreres individuelt. Det gør du ved at dobbelt klikke på temp. sensorne under lokalitet, og så nederst sætte et offset. Mine temp sensor svinger mellem -2 og +5 grader i offset.
@lars1 @Lars Jacobsen
Mange tak for jeres svar !
Har prøvet at smide en FB 5.2.03d ind.
Ville det så køre nu? Har trækket det ned til hver indgang på den FB
Øhh hvad ville det betyde ? (er kommet ind hvor man kan sætte det) Men ved ikke hvad det har af betydning ?
Din pumpestyring ser nu rigtig ud.
Temp sensorne er ikke kalibreret når du modtager dem. Det skal du selv gøre. Det betyder i praktis at hvis du f.eks. har 20 grader i dit rum, viser temp sensoren måske 15 grader. Her skal du så offsette temp sensoren med 5 grader. Det gør du under kalibrering. Prøv dig frem med kalibreringen. Du kan se den justerede temperatur på temp sensoren i serviceview'et få sek. efter du har indtastet et offset under kalibrering.
Kalibreringen kan også fortages i serviceviewet, men når du har fundet en passende kalibrerings værdi, bør du lægge den i dit program. Det sker desværre ikke altid automatisk.
Mange mange tak !!
Sq ikke altid lige nemt at hoppe ud i noget nyt :D
Nu er jeg kommet en del videre med mit IHC programmering.
Men et stort problem med Stue og køkken telestat.
De sidder på hver deres gulvvarme i teknik skabet, men der er kun 1 føler da det er i samme rum.
Men oplever at stuen slår fra før køkkent gør ? så vi kan mærke at køkkent er varmt og stuen er "kold"
Nogen der kan se hvad der går galt ?
på forhånd tak. !
P.s (har os oplevet andre rum hvor varmen ryger langt over hvad den er sat til, men har gennemgået alle temp og telestater idag og de skulle passe til rummene, dog kan det self være vvc gutten har skrevet forkert på gulvvarmen..)
Projekt Rene IHC version 7 med simulering.vis
@lars1 ved du hvad der kunne være problemet med den nye kode ?
på forhånd tak. !
Dit program ser rigtigt nok ud, og du har de samme setpunkt værdier, så mit bedste gæt er at det er indreguleringen af dit gulvvarme den er gal med.
Jeg gætter på at når du siger at stuen er kold, så er det gulvet, som føles kolder end i køkkenet. Eftersom du køre med pulsvarme, vil du sikkert godt kunne opleve dette hvis ikke de 2 varme kredse er lige lange. Du bør kunne kompenser for dette ved at ændre på puls varme parameterne i indstillinger i FB'en. Men det kan også være dit gulvvarme som ikke er indreguleret korrekt.
Hvis alt ellers er ens i stuen og køkkenet, kunne du også vælge bare at køre med en varme FB og trække udgangen over på de 2 telestater. Lidt ligesom du har gjort med temp. indgangen. Men hvis du gør dette får du ikke mulighed for at køre med forskellige værdier for de 2 varme kredse.
8 timer siden, Lars1 skrev:
Jeg forstår ikke lige dette spørgsmål.
Det var kun for at du skulle se mit spørgsmål oven over :D for kan sq ikke helt finde ud af hvad der lige går galt.
Men ja så ville jeg nok lave det lige som temp (da jeg mener rummet skulle være lige varmt over det hele)
men tak for svar !
men tak for svar !
Med de parameter som er i det uploadede program, så burde der ikke være nogen forskel på om du køre med 1 eller 2 FB'er til din varmestyring af stuen og køkkenet. Jeg er derfor mest tilbøjelig til at tro at det er indreguleringen af din gulvvarme den er gal med, eller at du nød til at køre med forskellige puls værdier som følge af at dine varme kredse ikke er lige lange.
Indreguleringen af din gulvvarme burde dog have kompenseret for forskellige længder på varme kredsene.
Okay, men det er det som er så mærkeligt.
har skruet alle rum ned på 18 grader.
Men Stue/køkken temp føler siger 20.5 grader og det store soveværelse siger 22.0 og "stue telestat" kalder på varme... selv om setpunket er 18...
At den kalder på varme, skyldes sikkert at du køre med puls varme. Puls varme er aktiv når rum temperaturen er over setpunkt off.
Puls varme er meget brugt i forbindelse med gulvvarme. Såvidt jeg husker i dit program, åber puls varmen for varmen i 7 min. og lukker i 20, for så at åbne i 7 min. igen etc. Det sikre at dit gulv aldrig bliver koldt.
Prøv at slå puls varme fra i dine FB'er. Det gøres med et flag under indstillinger i FB'en.
Jeg havde et lignede problem.
Først sikrede jeg mig at indreguleringen af gulvvarmekredsene var rigtig. (hvilket intet har med IHC at gøre men vejledningen af dit VVS materiel)
Jeg fandt min fejl i vieweren. Der var linket til forkerte temperaturfølere. Prøv at kontrollere at alle links i vieweren er rigtige.
Den med kaliberingen af temperaturfølerne var ny for mig så jeg må igang med et thermometer og kalibrere dem.
Indregulering, how do i do that ? :D som sagt er pænt ny i faget... (os håndværker faget :D)
