Reset Af Ip Adresse
martin johannesen
Og du har haft strømmen helt fra den (inc. batteribackup) og genstarten den EFTER upload af ny firmware ?
Du skriver du kan få forbindelse via USB, så kan du jo bare gå i admin og se hvad den har og evt. ændre det.
Der skal du også enable adgang fra LAN og evt Internet (WAN) ellers er der kun adgang via USB, selvom der er configureret IP adresser under netværk.
Default Controller IP er 192.168.1.3, subnet 255.255.255.0 og default GW 192.168.1.1
Det er jo heller ikke sikkert din PC er på samme net og så kan du heller ikke tilgå controlleren.
