Ihc Monitor System Til Php
Så fik jeg også installeret en Raspberry... har bare et problem med login, når jeg logger ind så den der er logget på og begynder at hente projektet så går der lidt så spørg den efter login igen.. og det bliver den ved med.... har jeg gjort noget forkert
Hei
Ved mig gjorde den det fordi den ikke havde skrive rettigheder til
www\captain\data
eller
www\captain\download
Så prøv igen fra trin 11 til 18
Min går offline heletiden,
jeg sidder og kigger på den hvor den går Online, Offline, Online igen og igen,
Den går selv online.
Her er min #debug
02-11-2014 09:20:37Polling server status02-11-2014 09:20:37Server status returned: true02-11-2014 09:20:45Polling server status02-11-2014 09:20:45Server status returned: true02-11-2014 09:20:53Polling server status02-11-2014 09:20:53Server status returned: false02-11-2014 09:21:01Polling server status02-11-2014 09:21:01Server status returned: false02-11-2014 09:21:09Polling server status02-11-2014 09:21:09Server status returned: false02-11-2014 09:21:17Polling server status02-11-2014 09:21:18Server status returned: false02-11-2014 09:21:25Polling server status02-11-2014 09:21:25Server status returned: true02-11-2014 09:21:33Polling server status02-11-2014 09:21:33Server status returned: true02-11-2014 09:21:41Polling server status02-11-2014 09:21:41Server status returned: false02-11-2014 09:21:49Polling server status02-11-2014 09:21:49Server status returned: false02-11-2014 09:21:57Polling server status02-11-2014 09:21:57Server status returned: false
Hvorfor gør den det er det?
Den får ikke alle regler med.
Hi.
I have done a new install of Kapten on a new Raspberry Pi.
The login page for Captain gets displayed but I get this error in /var/log/lighttpd/error.log
2014-10-31 09:02:55: (mod_fastcgi.c.2695) FastCGI-stderr: PHP Notice:  Undefined variable: controller in /var/www/lighttpd/captain/includes/IHC_class.php on line 326
2014-10-31 09:02:55: (mod_fastcgi.c.2695) FastCGI-stderr: PHP Notice:  Undefined variable: ip in /var/www/lighttpd/captain/includes/IHC_class.php on line 326
2014-10-31 09:02:55: (mod_fastcgi.c.2695) FastCGI-stderr: PHP Fatal error:  IHC/SOAP Fault on 'authenticate': Cannot connect: SSL is disabled. : 35,0 in /var/www/lighttpd/captain/includes/IHC_clas                            s.php on line 343
Now I am stuck and I do not know what to change to solve this problem.
Answers works ok in Danish thanks to google translate. Please help.
Im guessing its a right issue for the folders - please check the guide once again regardin read/write rights - post a ls -la of the the /var/www folder
Min Captain går rimelig ofte Offline,
Er der noget jeg kan gøre for at holde den online?
Jeg har omkring 46 regler pt.
Det er fordi måde jeg overvåger på ikke er helt optimal - det nye kode jeg arbejder er meget bedre - den overvåger alting og på den måde er det overraskende nok mere stabilt - håber jeg kan få lavet det færdigt men har pt. meget tralvt på job og med mit firma ved siden af - som begge er dem der giver brød på bordet og lidt ekstra :)
Kunne man ikke få den til at slappe lidt af ved at lave et "Hvis indput værdien er" - xx min siden sidst,
Til hvis man eksempelvis kun behøver overvåge hver 15 min. 30 min. eller 60 min.
Eksempelvis: behøver jeg ikke at overvåge min temperatur hvert sek. men hvert 15 min.
Jo det kunne man godt - men det er noget jeg skal kode så - fordi det lige pt. er sådan at så snart noget ændre sig får man besked.
Jeg er ved at prøve at opsummere lidt hvad jeg "mangler" - så vilel være glade for jeres input til at hjælpe mig på vej hvad i mener der mangler
  • Håndtering af flere input værdier som f.eks. enums værdier
  • Færdigt SD kort image
  • Bedre sikkerhed/tvungen login og obfuskering af koder med mere
  • Kombinationsmoduler - så en ændring kan udføre flere moduler: gemme i log + starte sonos
  • Mulighed for at den automatisk starter igen hvis controlleren genstarter
  • Automatisk opstart af monitor ved boot af rasperry pi
  • Controller log (lav batteri på wireless) -> skal kunne trigger en "custom" alarm - f.eks. SMS om lav enhed
  • Valg af dataformat ved output (internt skal der nok bruges unixtimestamp)
Er der nogen der har andre ønsker?
Og et spørgsmål mere - er det bedst at systemet retunere datoerne i de interne formater - f.eks. datoer - skal de kommer "ud" som 11. November eller som 11.11 etc?
  • Hvis du på nogen måde kan få fat på controller loggen, tænker primært på lavt batteriniveau på wireless enheder?
  • Vedr. datoformat, personligt bruger oftest unixtimestamp eller "YYYY-MM-DD HH:MM:SS".
