Kontakt Tænder Og Slukkerlys Uden Program
Rasmus Winther
12 svar på dette spørgsmål
Hej, jeg har haft et lign problem, hvor to værelser havde hver deres udgang( samme udgangs modul ), når jeg så ville slukke lyset i det ene værelse, tændte det i det andet værelse. LK kunne ikke komme med en logisk forklaring. Jeg brugte en anden fb og problemet hvar løst. Den fb som blev udskiftet hvar en b blok, som de fra LK har indrømmet at der har været bøvl med.
Via serviceview kan du logge alle ændinger af io.
Prøv at aktivere dette, og tryk på dit tryk. Så ved du hvilken indgang som dit tryk er fortrådet op til.
Herefter kan du beslutte om der er tale om monteringsfejl, eller om det er programmeret et uventet sted...
Hvordan gør man det for jeg har et 4 tryk som jeg kender indgangen på
I din browser går du på controllerens startside. Her startes serviceview.
Serviceview har et status vindue forneden.
Hernede højreklikker man i venstre side, hvorefter man kan vælge flere forskellige generelle log metoder...
Man kan også finde en konkret indgang i installationssiden, og højreklikke og kun logge skift på denne indgang.
Tak for de gode forslag.
Jeg kan bare ikke få adgang til serviceview, eller andre af java programmerne her iblandt også administrator.jnlp
Jeg kan godt få åbnet programmet men ikke logge på controlleren, hvis jeg logger på 192.168.1.3 kommer der kun et billede uden menu? nogen der ved hvorfor det kan være?
Prøv at checke om du har den rigtige USB driver installeret.
Se nederst  http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?
Eller prøv med Firmwareloaderen og giv den reset firmware:
http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/3-reset-users-access-controlzip/
øv øv - jeg troede ellers ret meget på den der reset af user, men det virker som om den ikke virker.
Den ligger en txt fil i filen der beskriver at den vil slette: (men det oplever jeg ikke)
- Visual projekt slettet
- Viewer projekt slettet
- IP adresse sættes til default 192.168.1.3
- Porte sættes til default 80 /443
- Email servere slettes (pop3 og smtp)
- DNS servere slettes
- Tid/dato sættes til default (f.eks. ingen tidsserver)
Kan man ikke "downgrade" den nuværende firmware version?
