Ihc Skumringsrelæ Standard + Opus 73 Pir Eller Ihc Control® Pir 24 V Lk Fuga, 180 Grader
McenterFreak
Hej Jeg har begge løsninger liggende, og skal have monteret et af dem udendørs, under et udhæng. Er der nogen der kender fordele og ulemper ved de to forskellige løsninger. Jeg ved godt IHC Control PIR kun er til indendørs brug, men tænker at det vil fungere, når det monteres under et udhæng på ca. 45 cm i ca. 220 cm højde
8 svar på dette spørgsmål
Jeg har også en Opus PIR hængende "udendørs" i min åbne garage (carport).
Den virkede fint til en start, men blev pludselig lidt ustabilt, formentlig pga. falsk luft/træk. Den er så blevet "dæmpet" lidt i FB så korte aktiveringer ikke trigger den utilsigtet. Skumringsdelen fungerer fint og benyttes kun til garagelyset. Har en alm skumringssensor på nordsiden af huset til øvrig/generel niveau status.
Men er der nogen fordele ved at Opus løsningen fremfor Fuga løsningen hvor begge funktioner er integreret?
Kan du give et hint til hvordan de to produkter i Opus løsningen forbindes ledningsmæssigt, og hvilken FB der er bedst?
Jeg har det gamle skumrings relæ med solsensor, samt flere OPUS 73 PIR. Jeg fortrække funktioner adskilt. Dels fordi jeg har flere PIR, og jeg gerne vil have de alle bliver aktive samtidig, men også fordi at et skumrings relæ bør side mod nord, og det er jo ikke sikkert at det er her din PIR skal sidde.
Er det denne OPUS 73 PIR du har? http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=6&n3=9&n4=71&n5=83&LKnummer=507P2301
I såfald skal du have et 24mA input modul, og forbinde en indgang til klemme 1 og 3. Der skal ikke nogen yderlig strømforsyning til.
Skumrings relæet vil jeg gætte på er dette. http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1400&n3=1411&n4=1410&LKnummer=120B1301
Note. Jeg er ikke helt sikker på at det er nødvendigt med en 24mA input modul. Det var nødvendig da jeg købte mine i 2008, men de har i mellemtiden være trukket tilbage fra market, og strømforbruget på dem som nu findes i LK's online katalog er ikke højt nok til at kræve et 24mA input modul, såvidt jeg kan se.
Jeg har faktisk bare en alm indendørs Opus 66 sidende:
http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?ELnummer=1024000768
Som FB anvender jeg:
1.4.01.e. Lys styret af PIR med mulighed for Udelys, skumringsfunktion og konstantlys
Det giver mulighed for garagen kan have sit egen skumringsniveau, uafhænging af det øvrige hus.
Det er samme PIR jeg anvender på mine badeværelser, også med individuelt skumringsniveau. Der er jo generelt lidt møkere på badeværelse end i øvrige rum.
I garagen anvender jeg også:
1.4.08.a. Neddrosling af Pir
Da PIR som sagt er blevet lidt vindfølsom.
Skumringsrelæet er 120B1301, dvs. uden solsensor, men det har vel ingen betydning?
Godt hint det med at det skal sidde Nord og at de bør være adskilt.
Jeg har afmonteret mit Input 24/3, da jeg læste i vejledningen til dette at det IKKE må bruges til OPUS og FUGA PIR detektorer. Vejledningen er godt nok fra 2004, så jeg har kun Input 24/24 monteret i tavlen pt., men hvor meget bruger de egentligt om året?
Tak for svar. Dem vil jeg prøve
Om det er med eller uden solsensor har ingen betydning. Jeg havde bare en plan om at bruge solsensoren, og derfor anskaffede jeg mig et skumringsrelæ med solsensor.
I dag vil jeg nok vælge det virtuelle skumrings relæ i steddet. De fysiske skumringsrelæer er for svære a juster præcist efter min mening, eller så skrider de bare med tiden.
Et Input 24/24 bruger samme effekt som et input 24/3 sålænge indgangen ikke er trukket. Derfor er det til tryk ligegyldigt om du bruger 24/24 eller 24/3, men til sabotage kredse vil du trække 21mA mere konstant. Ved 24V bliver det 0,5W. Ikke meget, men hvis du så også har røg alarmer og PIR siddende når du hurtigt op på 20 indgange, og så er det pludselig 10W til ingen verdens nytte.
Tak for svar. Det kastede lys over det hele. Jeg vil så bruge det som LK anbefaler, med god samvittighed
