IHC controlleren.
Mark1354922313
Hej . Mit problem er at min installation efter nogen tid begynder at opføre sig mærkeligt. Det betyder at jeg har programmeret installationen, gået den igennem og den virker. Men så efter nogen tid begynder nogle af de programmerede funktioner at ophøre, lys virker ikke og sensorer reagerer ikke.Håber andre har oplevet lignende og har en løsning. På forhånd tak . Mvh Mark
10 svar på dette spørgsmål
Hej MarkPrøv at overveje om alle problemerne vedrøre ét enkelt inputmodul, eller det er fordelt ud over flere, og evt. hvor på din "24V-streng", den eller de inputmoduler sidder .Det kunne jo som Lars Jacobsen siger, jo godt være at den taber pusten, og hvis du har det monteret som perler på en snor, så vil resten jo også falde fra.Mvh.Søren
Der er meget der kan forstyrre signalerne.Herhjemme dur mit wifi f.eks. Ikke når jeg tænder micro ovnen. Måske er det sådan noget der driller.Få dem til konsekvent at registrere hvornår det ikke virker. Hvad der ikke virker. Alt eller kun enkelte ting.Hvad de lavede forud, eks. Tændt lyset. Startet vaskemaskine, Logget på PC eller ....Hvilken hardware og firmware release er det ?
Hvordan indstiller man hvornaar en sensor skal kunne paavirkes igen efter den er blevet slukket ..
Det kommer an på hvilken Funktions Blok (FB) der er anvendt i projektet (programmet).Prøv at logge ind i controleren og check. Hent evt. projektet og upload det her i forummet. Så kan vi bedre give kvalificerede råd.Manual, quickguide og software finder du på www.lk.dk
