Er der nogen der har forsøgt sig med at få en temperatur føler op i en metro vvb? Jeg har sådan en hængende med el spiral og varme fra oliefyr. Nuværende setup:Thermostat i vvb kalder på varme ved at smide 230v ud på en klemme til en pumpe. Der er sat en kontaktor på der giver styresignal til Oliefyret som starter. Så når jeg går i bad efter arbejde, starter fyret. Og når konen går i bad til aften, starter fyret igen. Det jeg tænkte var:En zigza temperatur føler skubbet op i vvb og en fb der tillader et sving fra 65g til f.eks. 40g. Så vil Oliefyret ikke starte op bare fordi jeg smutter i et hurtigt bad, men vente til konen har været i bad. Ydermere vil jeg kunne aflæse temperatur på varmt vand og kunne tilbringe flere timer i fyrrummet. :cheer:
Nicolas Søgaard
14 svar på dette spørgsmål
