Sammenkobling af controllere pga. forsinkelse
Nicholas Hansen
Hej alleJeg har en meget stor wireless installation med 103 wireless enheder og en del fortrådet også.Jeg har fået det irriterende problem, at pludselig kommer der store forsinkelser på mine scenarier. Når jeg via et scenarie vil tænde eller slukke tre-fire lamper, er en eller flere af dem pludselig længere tid om at tænde/slukke end de andre. Det gør sig kun gældende for scenarier. Hvis jeg styrer lampen direkte, enten ved en blok eller i Visio, virker det hele fint. Hvis jeg sletter scenariet og opretter det igen, er fejlen der typisk ikke, men så er den kommet et andet sted, hvor det hidtil har virket. Der er ikke forskel på, om der er mange eller få lamper i scenariet. Nyeste ting er, at på visse tryk, der peger på det samme scenarie, slukker lamperne igen efter de er tændt. Det er det samme scenarie, der aktiveres, så det er lidt sort.LK har anbefalet mig at koble enheder af så der er max 60 enheder. Nu siger stsandarden jo også 64, så det er et godt råd, og det vil jeg gøre her i weekenden. Tror måske jeg samler soveværelset i et minisystem uden controller og så kobler jeg stikkontakterne af. Der er 35. De er der mest for syns skyld for at designet nu skulle passe (det er der, min kone har bidraget ... I ved hvad jeg mener :silly:). Hvis det nu viser sig at det virker - at systemer bliver stabilt med færre enheder - anbefalede LK mig at købe en ekstra controller, og det gør jeg nok også så. Hvordan med sammenkoblingen. Jeg har godt set det der med at sætte to ind- og udgange sammen, men hvor meget kan man reelt styre. Hvad med de wireless enheder ? Hvor meget kan de styres ? Og hvordan med designs i scene designer - kan de fortsat se hele huset hvis noget er på een controller og andet er på en anden ?Og videre - hvordan med kodning - koder man dem hver for sig, eller er den ene master og den anden slave ?:-)
Hvis du har den store 72W strømforsyning tror jeg ikke det bliver nødvendigt med endnu en i garagen. Brug evt: http://www.lk.dk/download/software/backuptidsudregning_30062006.xlsEn leder til 24V og 0V burde være nok' date=' men når du nu afligevel skal trække et ekstra kabel så ville jeg da bruge et par til 24V og et par til 0V. så er du sikker på ikke at få problemer med spændingsfald pga afstanden. Og forsyningen må gerne sløjfes mellem modulerne.[/quote']Ja det er 72W jeg har i dag i huset.Men 0V skal vel trækkes parsnoet med Data fra controlleren uanset om jeg har strømforsyning i garagen eller ej eller er det forkert forstået?
Både og. Data og data 0V SKAL være parsnoet, men hvis du f.eks. har 24V outputmoduler skal de have en ekstra/seperat 0V og det er denne ledning du kan trække dobbelt og sløjfe. Det er nemlig kun forsyning (DC). Dataledningerne SKAL altid holdes parsnet for at undgå støj og fejlsignaler. Og må IKKE sløjfes.http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9898122_02.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98726_04.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98724_04.pdf
Både og. Data og data 0V SKAL være parsnoet' date=' men hvis du f.eks. har 24V outputmoduler skal de have en ekstra/seperat 0V og det er denne ledning du kan trække dobbelt og sløjfe. Det er nemlig kun forsyning (DC). Dataledningerne SKAL altid holdes parsnet for at undgå støj og fejlsignaler. Og må IKKE sløjfes.http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9898122_02.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98726_04.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98724_04.pdf[/quote']Nå ok på den måde.Så dvs. hvis jeg skal have Input 24mA og Output 230V i garagen så skal jeg bruge 1 par pr. modul fra controlleren. Dvs. der kan trækkes 5 moduler pr. kabel. Der skal så separat kabel til 24V, som så kan trækkes i 1 ledning, evt. 2 pga. afstand/spændingsfald. Det giver så mulighed for yderligere 4 moduler på ledning kabel nr. 2 - så at der ialt kan være 9 moduler inkl. 24V på 2 stk. IHC kabler. Er det rigtigt forstået?
