Hi Er der nogle som kender en FB,( eller bikse en sammen ) hvor lyset ikke slukker men dæmpes, og så tænder igen ved pir =on igen på tidligere niveau?I vores køkken alrum vil jeg bruge pir til at dæmpe alt tændt lys ( det som bliver koblet på)hvis der ikke er ativitet, eller forlader rummet. Så skal lys gå på feks 20 %, efter en valgt timertid (selvfølgelig udgange med dæmper på udtag Wireless mv.).Når de valgte pir får en puls skal lyset tænde op igen til tidligere tændte niveau som de var sat/stille til på tryk. OG KUN de lys som var tændt/aktive...Alle lys kan koblers på, men er de IKKE tændt fra tryk eller evt pir, så tænder de ikke ( Var slukket)Så står lyset ikke på f.eks 100 % og bruger unødvendigt strøm hvis der ikke er nogle "nisser"..MVh Lars
Lars BK
48 svar på dette spørgsmål
