Billigere alternativ til LK's Magnetventil
Carsten L.
  • 5 months later...
Ja, Morten det er sikkert en OK ventil, men hvis det skal være som sikkerhed og den skal åbne/lukke af sig selv hvis 230V ryger så duer det jo ikke umiddelbart med en motorventil. ;) Den kræver vel også 2 udgange - en til hver vej - eller kan den selv finde ud af at skifte retning når den har nået endestop ?En hurtig Google søgning giver bla. disse resultater:http://www.unni.dk/Magnetventiler/Sirai%20Magnetventil.htmlhttp://flextradingonline.dk/group.asp?group=429 Det kunne måske være smart at anvende en med 24 V spole, så er man sikker på at kunne styre den fra IHC´n selv når 230V er gået.
Hej LarsHvis 230v forsvinder skal vi så ikke lige blive enige om at en magnetventil fra LK som er NO heller ikke vil lukke?Nej, den kræver en permanent 230V og et 230V åbnesignal og har intet forbrug i åben stilling.Den kan iøvrigt bestilles hjem med 24V motor.Jeg har haft kigget på flere af dem du linker til før, men enten er de for små (til vand skal man ofte bruge 3/4" eller 1") eller så er de NC og skal derfor stå med spænding på hele tiden og det er mange af dem ikke beregnet til og det giver også en unødvendig el-udgift.Så som alternativ til LK magnetventil synes jeg stadigvæk den er et godt og billigt bud :Plars-jacobsen skrev:
:P :P
  • 1 month later...
mwi skrev:
HejHer er et alternativ til LK magnetventil:http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3253Jeg har selv monteret en og den fungerer helt fint.Morten
Hej MortenNår det nu er en motor ventil du har monteret, hvordan har du så lavet styringen?Er det i pulser sådan at hvis termostaten siger der skal blive varmere, så giver den en kort åben og så venter et tidsinterval for at se om det bliver varmer og så evt. pulser igen hvis det ikke var nok...Og det samme hvis der skal være koldere... bare på lukke udgangen?Ved ikke om det var til at forstå, men håber du fatter det :o)Jeg har et helt nyt gulvvarme anlæg og håbede på det var sådan noget lignende jeg skulle styre det med.MvhVisti
Hvis det er til gulvvarmestyring, så skal du bruge telestater som f.eks. denne: http://www.nettobyg.dk/shop/pett-telestat-aa4000-145043p.htmlMotorventilen er enten helt åben eller helt lukket så den er ikke egnet til gulvvarme.Der findes dog små motorventiler der kan bruges til gulvvarme og de fungere ved at man puler for at åbne og lukke, så det kræver to udgange hvor telestaten kun har brug for en. Morten
Grunden til man bruger en motor ventil, er vel netop at man kan åbne og lukke for det flow man ønsker...?En telestat åbner langsomt når den får strøm, og lukker igen stille og rolig når den "slukkes".Synes de der motorventiler ser super spændende ud! Til en god pris ;-)Kunne jo kombinere det med en zigzag temp føler, så burde det være rimelig simpel af styre sin gulvvarme shunt....
Jo men til gulvvarme burde man have beregnet og indstillet flowet en gang for alle såden at enten skal der varme frem (med så lav temperatur som mulig) eller også skal der ikke.Det er selvfølgelig noget andet med selve shunt ventilen. Her er det en meget god idé med en motorventil (3 vejs ventil), hvis man har en høj keddeltemperatur (omkring de 55-60 gr.) som skal sænkes.Og ja med Zigza´s eller LK´s temp. følere er det meget nemt at styre/regulere. Det har de jo lavet fb til.
