Opgradering af controller fra visual 1 til visual 3
Carsten71
Hej I forummet
Jeg har IHC i mit hus, som jeg byggede i 2006, jeg påtænker at opgradere controlleren fra en visual 1 til sidste nye model visual 3
Jeg har fået læst programmet ud fra min gamle controller, og nu er spørgsmålet om man kan læse det gamle program ind den den nye controller, eller om programmet skal konverteres ?
I forhold til den nye controller, tænker jeg at det bare er "PLUG AND PLAY" vedr. den fysiske udskiftning - kan nogen bekræfte det ? ....
Hvis mit gamle program skal om programmeres til den nye version controller - er der så nogen der kan gøre det ? eller findes der evt. et konverterings program der kan klare opgaven
Mvh. Carsten
Der er desværre ingen genvej, der skal kodes et nyt program.
Men det kan ligesom den gamle laves “offfline” og man kan starte med det mest simple: kip tænd/sluk af lys. Og derefter når skiftet er udført,  langsomt tilføje flere og flere features, som alarm. Pir, ur automatik mm.
Søg lidt i forummet, emnet har været oppe mange gange før. Og ja selve skiftet er bare 1:1. Det tager ikke lang tid.
Udover at lave hele programmet offline, har du også mulighed for at lægge programmet op i controlleren, uden at der er nogen I/O moduler tilsluttet. Herefter kan du teste programmet via ServiceView, hvor du manuelt kan ændre tilstand på tryk m.m. som hvis de var fysisk monterede, hvilket er bedre end offline simulering. Det eneste som ikke virker i ServiceView uden fysiske enheder tilsluttet er wireless relæer, stikkontakter og dimmer, LED dimmer og modem's
