Ihc lysdæmper 350LR udskiftning
Persebbe
Hej. Jeg har en kammerat som har overtaget et hus med ihc installation og flere lysdæmper i tavle. Nu vil han så gerne have led pærer i. De er forsynet fra jernkernetrafo. Kan jeg mont eltako un12 lysdæmper.  Bare 1 til 1. De er styret af en 24v output. Eller findes der andre alternativer. Eller skal der led driver til , eller wireless dimmer.
12 svar på dette spørgsmål
1 time siden, Lars1 skrev:
Har i prøvet om de eksisterende lysdæmper funger med LED? Nogle gange virker det med de gamle tavle dimmer. Med jernkerne trafoer imellem dimmerne og LED pærene er sandsynligheden for at det virker stor.
Hvis det ikke virker, kan problemet også være at LED og jernkernetrafo ikke passer sammen.
Ja  har prøve med 5w osram. Nogle rum vil de godt lyse men ikke før jeg sætter en alm 20w spot I.  Og dæmpning er meget ringe.. ofte står lyset og flikker..
Ved heller ikke om man kan få en dimbob til 12v
En Dimbob på 230V siden af trafoen kan måske løse problemet, men så kan man ligeså godt lade være med at sætte en LED pære i. En af effekterne ved end Dimbob er at effekt forbruget hæves så det kommer over den nedre grænse som LK's gamle dimmer har.
5 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Et Wireless i HW version 2, vil altid være at foretrække frem for alt andet, da den giver langt flere muligheder for daglig komfort, men det vil kræve en omprogrammering.
Det må jeg prøve så.. hvad mont man wireless udtag i ude ved siden af tavlen.. fås der en dåse til.
7 timer siden, Persebbe skrev:
Ville et wireless lampeudtag kunne gøre det.
Hvis du er så heldig at der er tale om en Visual 3 controller kan du også bruge en LED tavle dimmer, men de understøttes desværre kun af Visual 3 controller.
Hvis ikke dåsen til dimmeren popper op når du bestiller den, så led efter denne https://www.lk.dk/produkter?iid=#503R6410
Tak... det er desværre kun en visual 2
