Hej! Jag öppnade en butik i Vasastan förra året och var i samma sits. Jag valde ett företag som specialiserar sig på butiksskyltar i Stockholm – de hjälpte mig ta fram en design som både sticker ut och känns professionell. Vi satsade på en ljuslåda med dimbar LED, vilket funkar perfekt både dag och kväll. Tänk också på att materialet bör vara väderbeständigt. Ta gärna in några offerter och be om att se tidigare projekt. Det gjorde stor skillnad för mig i valet. Lycka till med butiken!
Hej! Jag ska öppna en liten butik på Södermalm och letar efter någon som kan hjälpa till med butiksskyltar i Stockholm. Jag vill ha något som sticker ut men ändå känns stilrent. Någon som har erfarenhet eller tips?
2 år gammel installation, skal have tilsluttet 2 stk Smoke Detactor ESMI Conventia EDC30. Vil drøfte at få ELIT IHC Link konfigureret mm. - Sidste uge
Systemet er solgt!
Är det solgt? -
Är det solgt?
Hvad var løsningen
Is it sold?
- 1 svar
- controller
- ihc system
