  2. En hurtigt søgning på Google siger at elvvs.dk fortsat skulle have noget på lager. Om det er korrekt eller de bare ikke har fået opdateret deres webshop ved jeg ikke. Alternativt har elmateriel.dk et signal kabel Signalkabel Ptkh 10X0,6 T500, som ser ud til at have næste samme faver, men ikke parsnoet, eller et 10x2x0,5 telefon kabel hos lavprisel.dk. Der ser farverne dog ud til at være anderledes.
  3. Today
  4. Hej Lars, tak for input, men jeg kan godt lide at holde samme farvestruktur på alle kabler, så det bliver nok svært at finde et kabel der matcher. Netværkskabel dur ikke, da jeg kører 4 slutte OPUS med LED, så de kræver 9 ledere... Så hvis nogen har noget Popovic Link-10 er jeg stadig meget interesseret ;-)
  5. Yesterday
  6. Hvis du ikke finder noget link 10 kabel, så kan alle typer svagstrøms kabler bruges. Du skal bare sikre dig at de er godkendt til mindst 400V, så de kan ligge sammen med dine 230/400V kabler i tavlen m.m. Derudover skal du være opmærksom på kvadratet i kablerne. Link 10 er 0,6mm kvadrat og kan dermed klare de 3A som en 72W strømforsyning kan levere ved 24V. Personligt bruger jeg alm. netværks kabel isteddet for link-10 kablet. De er typisk godkendt til 10KV og har normalt et kvadrat på 0,4mm. Det er rigeligt til tryk og andre LK IHC komponenter som ikke sidder i tavlen. Skal du bruge det på stedder hvor der er høj belastning, som f.eks. ved strømforsyningen, kan du altid lægge kablet dobbelt.
  7. Sidste uge
  8. Hej, ønsker at købe omkring 700 m. i alt. Dog minimum 150 meter af gangen. Mvh Søren
  9. RORA
    Wiser dæmper indstilling
  10. Jvf. den dialog jeg havde med Elit sidste år, så understøtter de kun tryk. De understøtter ikke temp. sensor. Derudover har Logic Group har sagt at de kommer med en tilsvarende gateway for Z-Wave. Den fremgår dog endnu ikke af deres website. Jeg har fra anden side hørt at det er præcis samme gateway, bortset fra at Logic group's benytter Z-Wave mens Elit's benytter ZigBee.
  11. Hej Per Hvordan virker disse Elit-IHC link med input moduler med monteret input temperatur sensorer - Kan man få temperaturen med i gennem? Har i noget test af om de virker med en Hubitat Elevation Zigbee Hub? Mvh Christian
  12. Hej Per Hvordan virker disse Elit-IHC link med input moduler med monteret input temperatur sensorer - Kan man få temperaturen med i gennem? Har i noget test af om de virker med en Hubitat Elevation Zigbee Hub? Mvh Christian
  13. Serie koblede 230V lampeudtag har jeg aldrig hørt om før. Hvis du har 2 230V lampeudtag som er serie koblet, har du kun 115V på hvert lampeudtag, og er 1 pære defekt, vil begge lamper holde op med at lyse. Jeg vil derfor helt klart anbefale dig at du får en elektriker til at kigge på installationen, for det er IKKE normalt og muligvis heller ikke lovligt. De få 100 kr. det koster at få en elektriker til at skifte dine lampeudtag kan hurtigt være tjent hjem i skader somfølge af fejl i installationen.
  14. Jeg har sådan en gang LSA klemmer i overskud. De kan side bag afdækningen på en gruppetavle hvis man skruer din-skinnen af. 200 kr. Kan hentes i Sorø eller sendes med GLS.
  15. Jeg kører IHC komponenter uden controller og har lampeudtagene liggende. Det er til 230V, så tak for afklaring, jeg må kigge på at få lavet dem parallelle i stedet for.
  16. Tidligere
  17. Hvis der er 230V på lampeudtagne er jeg ret sikker på at de allerede er parallelt forbundne. Hvis det er lavspændings lampeudtag kan de godt være serie forbundene, men så er kablerne sandsynligvis ikke godkendt til 230V. Men alt det kan din elektriker hurtigt afgøre. LK IHC lampeudtag kan ikke serie forbindes. De skal forbindes parallelt for at fungere. men bortset fra det er LK IHC jo udgået, så medmindre du allerede har en LK IHC controller, vil jeg klart anbefale dig at kigge på et andet produkt.
  18. Jeg har en eksisterende installation med 3 serieforbundne lampeudtag. Er det muligt at skifte dem ud med IHC lampeudtag 1-1 og seriemontere forsyningen på samme måde eller er jeg nødt til at starte forfra, så de kan blive parallelt forbundne?
  19. Du kan også bare sætte bootcamp op på din Mac?
  20. Jeg har aldrig haft en windos tablet i hånden, så jeg ved ikke om LK IHC Visual kan installeres på sådan en.
  21. Hej Lars1 Tak for svar, det er meget brugbart og besvare jo meget fint alle mine spørgsmål, jeg vil kigge om jeg evt kan finde en brugt windows pc og nogle reservedele hvis uheldet skulle være ude. Kan man bruge en windows baseret tablet til at downloade installationen/ inc programmeringen ? Min installation er kun til styring af lys og røgalarmer. jeg ligge et billede op senere. men ind til nu tusinde tak for svar Mvh. Morten
  22. Sorry to hear that, but not surprisingly, since the Visual 3 controller was never sold outside DK.
  23. Yes I received the message/reply from local (finnish) representative and he said nothing can be done. No spares and nothing. Not helpful at all.
  24. Does anyone know where to find the english version of 1.32? I remember there was many years ago.
  25. Hej Morten, Hvordan er dit Genvex forbundet til HA?
  26. Lars1
    Ihc tryk og wiser
  27. frank22
    Ihc tryk og wiser
  28. Well. If that's what you prioritize, I would look at Zwave or Zigbee products instead. They are both decentralized too, and are open standards with multiple vendors. With Shelly you really need to look at the details of their full portfolio. As far as I remember not all of their components works on WI-FI, which is the main reason why I decided not to go with them. Did you get in contract with Schneider, and what did they say? My controller was replaced free of charge less than 6 months ago. I only had to pay for the return shipment.
  29. I’ve recently started looking into alternative smart home products, and Shelly has caught my attention. What fascinates me most is its decentralized system—unlike centralized platforms like IHC, there’s no single point of failure. Instead, each Shelly device (relays, switches, etc.) operates independently, communicating directly over Wi-Fi. This means you can control them through Shelly’s own app, Home Assistant, or any other compatible platform. If one device fails, you simply replace it—no complex reconfiguration needed. Plus, they’re surprisingly affordable. For example, a 3-output relay (16A per channel) costs only around €80, making it a cost-effective and reliable choice for home automation. Actually now when I have to find a new Visual 3 controller, which is about 800€, I can buy 10 of these Shelly relays and get rid of the IHC totally.
  30. I got mine replaces about 3-6 months ago. Schneider got a number of Visual 3 controllers back from the technical schools, and they have been able to refurbished some too. Go to lk.dk and click on support. There you will see all the contact info's. My experience is that they answer the phone pretty quickly, but the support form is slower and you might not get an answer at all.
