  2. Svar til Bjarne Sørensen: Ang. Support for udvikling og fejlretning: Vi vil helt sikker tilbyde support på fejlretning i årene fremover. Hvis Revo er koblet til en router som har adgang til internettet, tilbyder vi gratis opdatering af firmware så længe der er behov og ønsker for nye funktioner. (OTA). Revo er tænkt som en mulighed for at levetidsforlænge IHC installationer og vi tror ikke markedet vokser for IHC installationer. På den anden side, kan man jo købe en Revo samt brugte IHC moduler, og etablere en meget prisbillig installation. Med Revo er kommunikationen via MQTT og MODBUS rimelig åben. Ang. Wireless. Der er mange krav til radio moduler, når de skal vise overensstemmelse til RED (radio direktivet). Man kunne måske finde et eksternt, godkendt wireless modul (868Mhz) men det er ikke lige til, og vi har også hørt fra flere kanter, inklusiv her på forummet, at Wavenis protokollen er forældet og ustabil, så det ikke vil være tiden værd. Zigbee og/eller Zwave vil være en bedre option. Vil vil undersøge muligheden for at bruge en eksternt, godkendt gateway til Zigbee/Zwave, enten via LAN eller den indbyggede RS485 port. Ang. Fugt/temperatur, lux/temperatur modul understøttelse. Vi har pt. en WAGO PLC til at kommunikerer med disse moduler i anden sammenhæng og protokollen er virkelig langsom. Det er ikke noget problem, at interface til disse moduler, og det vil ske indenfor meget nær fremtid. Ang. VIS filen. Mange brugere har .VIS filer som er ”programmeret” helt specielt til deres installation, og vi er sikre på, at mange har lagt rigtigt mange timer i at få det til at virke. Vi forstiller os, at nogle måske vil købe en Revo, som en slags ”backup” løsning, skulle deres nuværende IHC Visual controller stå af. Vi forsøger derfor at ”omprogrammerer” .VIS filerne til JSON filer, som Revo kan læse. Revo vil derfor kunne styres på 3 niveauer: 1) Stand-alone, manuel setting. Når du skifter din IHC Visual til en Revo og ønsker lys her og nu. Ingen fancy opsætning. 2) Import af .VIS filer til Revo. Du bruger et konverteringsværktøj til at importerer .VIS filer og gemmer i Revo kompatible JSON fil. 3) Ekstern styring via MQTT eller MODBUS. Forsvinder LAN forbindelsen til Revo, vi den gå tilbage til enten (1) eller (2).
  3. Sidste uge
  4. Det ser spændende ud. Jeg har en række IHC PIR og magnetsensorer som det vil virke fint med. Men IHC LED dimmere (RS-432) er ikke supporteret. Er der nogen planer den vej? Alle mine tangenter er IHC wireless (jeg her skiftet nogen af dem til Zigbee) så det vil ikke fungere der. Det ville give mening at udvide dimsen med Zigbee sådan at der var en nem vej fremad for dem der ikke har trådet alle deres tangenter. Men jeg er blevet brændt en gang. Jeg har oplevet at stå med håret i postkassen. Vi er nødt at få lidt at vide om hvordan controlleren er lavet. Jeg tænker at I godt vil kunne fortælle om hvordan det er skruet sammen. Basalt set kunne I fortælle det samme som jeg ville kunne finde ud af hvis jeg købte en og åbnede den og analyserede printet i et par timer. Jeg er klar over at I har en forretning der skal køre. Men køber jeg sådan en tingest så er det for at have noget der kan fungere de næste 10-15 år. Valget af MQTT er strålende for det gør at selv hvis der dukker sikkerhedsissues op, så kan vi gemme den bag en firewall sådan at den ikke er udsat. Det bedste ville selvfølgeligt være at I fiksede evt. problemer, men som kunder vil vi være nødt til at operere ud fra en betragtning om at der til ethvert tidspunkt ikke kommer flere software opdateringer. MQTT gør det også muligt at lave ret kompliceret programmering - fx. i Home Assistant eller Nodered. Det er klogt at vælge ikke at supportere alt muligt avanceret når det gælder programmering selvom lidt mere en kip ville være smart. Spørgsmål: - Hvilken CPU/Microcontroller bruges? - Hvor meget RAM er der? - Bruges der flash ram? Hvor meget er der? Er det loddet fast eller kommer det fx. som M.2 SSD? - Hvordan driver I (rent elektrisk) input og outputs? - Er der noget Operativ System i dimsen? Hvilket? - Er softwaren låst eller ville man være i stand til at uploade egen software til den i tilfældet af at I stopper med support?
  5. Enig. Man kan finde den gamle firmwareloader ver 1.3.3 f.eks. og så lægge den nyeste firmware i controlleren og bruge den nye version af Visual softwaren på pc'en. Sådan kørte jeg selv i flere år den gang jeg havde en 6.1'er.
  6. Lars1
    Alarm Pir
  7. Er det nyeste firmware? 2.7.220? Ellers er der også et fiks til at lægge version 2,8,4 i og bruge Visual 2.8.6. Jeg formoder at det er en ver. 6.1 controller du har?
  8. Hvis i ikke ophører med supporten om 1-2 år og ellers fortsætter udvikling/fejlretning af software så synes jeg at prisen er indenfor skiven, selvom vi forbrugere ikke vil give mere end 1000 kr for elektroniske dimser efterhånden... Wavenis protokollen er også lagt i graven og den har aldrig været 100% stabil for LK's controller så det skal i ikke jagte. Så hellere en protokol som virker med alle de billigere trådløse enheder der findes på markedet. Det er også et must da vi er mange med de sensorer indbygget i gulve og vægge der ikke lige er let at skifte. Se det er jo genialt, nu nærmer i jer en til en udskiftning af controlleren og uploade vis filen og så kører man videre.
  9. Ja den model pir, som er en indendørs model, bliver forsynet via en pull-up modstand i inputmodulet der derved leverer 24V til pir. Skal du have en anden pir op så har du flere ledninger og den skal så have 12V fra dit backupmodul. Det med at FB'en er tonet ud har jeg ikke set før. Er det den nyeste version af Visual der passer til controlleren du kører med? Der er en mappe med alle FB'er på din PC, der skal den FB ligge. Ellers kan en af os andre sende den til dig og diu kan lægge den ind i mappen og genstarte Visual programmet og den vil dukke op.
  10. Gert Hansen
    Alarm Pir
  11. Hej Bjarne, Et par hurtige nedslagspunkter for REVO.. Pris. Vi har endnu ikke fastsat prisen, men vil tro ca. 4500 incl. moms, uden POE, og 4900 med POE. Lyder det rimeligt? Vi har vægtet kvalitet af komponenter højt, og vi kan godt uddybe, hvorfor vi har valgt, hvad vi har valgt. Vi håber Revo-controller kan levetidsforlænge nuværende installationer, men forventer ikke at der bliver bygget særligt mange nye tavler baseret på IHC. Wireless. REVO understøtter ikke IHC-wireless (868MHz) og vi regner heller ikke med at tilbyde denne funktionalitet i fremtiden. Det skyldes at vi ikke har en 868MHz radio med på boardet, og at en godkendelse af denne er omkostningsfuldt, der er dog mulighed for WiFi (2.4GHz/5GHz), som dog er slukket pt. Understøttelse af IHC moduler: Derimod skal den gerne kunne understøtte fugt/temperatur, samt lux/temperatur modulet. På sigt også LED dimmer (via RS485) hvis der viser sig et behov. Protokol: Vi har valgt MQTT og MODBUS protokoller fordi disse protokoller er meget udbredte og stabile. MQTT med "AUTODISCOVERY" til HomeAssistant, og MODBUS for dem hvor stabilitet er et kardinalpunkt. .VIS filer (IHC Visual projekt filer): Vi arbejder lidt med .VIS filer og ser vor meget vi kan overfører af en eksisterende .VIS fil til REVO. Vi er begyndt med opgaven, men er der er mange detaljer som skal på plads. Det er også visse funktioner i .VIS filen som vi allerede nu ved vi ikke kommer til at understøtte (fx nestede betingelser og funktioner). Men forestil dig, at du trækker .VIS filen over i REVO, og samtlige understøttede IO moduler, samt navngivningen af alle in og outputs, samt simple KIP/ON/OFF funktioner fungerer i løbet af kort tid. Vores filosofi er, at Revo i Stand-Alone mode skal kunne køre simpel funktioner med KIP, PIR, LUX og TIMER. Vi tror, ud fra de henvendelser vi har fået, at det løser manges behov, helt uden at skulle investere i andet end en REVO. Mere kompleks styring udføres med f.eks Home Assistant eller fra en PLC. Vi synes funktionalitet med HomeAssistant og Node-red er en rigtig god kombination. Beta test: Vi har pt. flere installationer kørende med REVO betaudgaver (Nuværende er 3. og forhåbentlige sidste revision), og har yderligere 10 stk i produktion, som forventes klar midt August, hvor nogle allerede er afsat til flere betatestere.
  12. Lars1
    Alarm Pir
  13. Gert Hansen
    Alarm Pir
  14. Gert Hansen
    Alarm Pir
  15. Jo. Det er nemt. Sæt fb'en ind i højre side og træk pir fra alarm fb input over på input på den nye fb. Tag output fra den nye fb og træk den til input på alarm fb der hvor du fjernede pir.
  16. Gert Hansen
    Alarm Pir
  17. Gert Hansen
    Alarm Pir
  18. Det er et kendt problem med de pir at de giver falske alarmer, de er ikke egnet til alarm, kun til lysstyring. Du kan heller ikke få en 12V alarm pir der passer i Opus 66. Men du kan bruge alle 12V alarm pir og sætte dem op i et hjørne som de er designet til. Men har du set den Funktionsblok der hedder "pir neddrosling" eller noget i den stil? Det er en tæller der tæller 3 pulser og så sætter udgangen, den er designet til at "løse" problemet.
  19. Gert Hansen
    Alarm Pir
  20. Lars1
    Alarm Pir
  21. Gert Hansen
    Alarm Pir
  22. De er vist ikke klar til salg endnu, men forvent i omegnen af 3-5.000 kr.
  23. Så lykkes det - nu er projektet nede på min PC. Tak for hjælpen vh henrik
  24. Hvad koster jeres controller?
  25. Det er en Visual 1 controller du har. Den kører kun serielt. Serielkablet skal gå lige igennem på pin 2 og 3
  26. Jeg tvivler stærkt på at kablerne har noget at gøre med din LK IHC installation. Få en elektriker til at pille låget af dine tavler, og se om i kan se hvad kablet er forbundet til. Det bør ikke koste mere end 1/2-1 times faktureret arbejde. Det behøver ikke være en IHC eller netværks kyndig elektriker. Hvis elektrikeren ikke kan gennemskue hvad kablet er forbundet til, så tag et billed, så kan vi måske hjælpe.
