IHC Fuga Temperatursensor ala 507D6531 købes... Anyone?
Mmch ændrede sit profilfoto
MAHO, må jeg spørger om du er kommet videre med en konvertering - og hvis ja. Hvilken løsning valgte du, og hvilke plus/minuser har der været?
Mads Theill reacted to et svar på et spørgsmål:
Kommet hjem fra ferie - ihc output relæ virker ikke?
Mads Theill begyndte af følge S: IHC lageroprydning udsalg
question svarede på Lars1's CarltonBanks i Teknik
Der ligger ikke noget logik i output modulerne. Kommunikationen mellem controlleren og I/O modulerne er en 16 bit data strøm, hvor hver bit angiver status for 1 port på I/O modulet. Man kan derfor nemt skiftet et I/O modul uden at skulle ændre noget i programmet. Der er også den mulighed at det er 24V strømforsyning som er stået af. Ikke helt usandsynligt med den gamle strømforsyning. Men hvis det er strømforsyningen som ikke virker, så vil hele IHC installationen være død, hvilket man bl.a. kan se på at controller dioden ikke blinker/lyser. -
Jeg vil starte med at få et overblik over hvad virker og hvad ikke virker. Blinker dioden på controlleren som den skal? Er det kun 1 værelse/internettet som er ramt, eller er det hele huset? Dine billeder viser ikke dine sikringer. Er det gamle smelte sikringer, eller moderne automat sikringer. Hvis det er det sidste er det nemt at se om en sikring er gået. Er det smelte sikringer kan det være lidt sværre, da indikatoren ikke altid springer ud som den skal. Enhver elektriker burde relativt hurtigt kunne finde fejlen. -
question svarede på Mads Theill's CarltonBanks i Teknik
Lige en tilføjelse. Hvilke sikringer snakker du om, du vil undgå at skifte. Af billederne du deler er der ingen sikringsholdere, eller MCB'er af din eltavle. Hvis du skal skifte en sikring, er det superlet at konstatere om den er brændt/gået), og MCBén vil være tripped, hvis det er herfra fejlen er. Men så vil du nok oplevere at mere af dine lys/anden installation ikke virker. -
Nu er alt elarbejde i hvert fald i eltavlen som udgangspunkt en elektrikersopgave. Du kan måle om der er spænding ude i kontakten, hvilken må formodes er IKKE er. Dernæst ville jeg måle det samme på udgangene på Output relæet, hvilke kræver at fjerne beskytelsen ind til eltavlen (ikke noget jeg vil råde ikke kyndige til at gøre - elektriker arbejde). Men er der heller ikke spænding på udgangene, så er det relæet. Og hvis du ikke kan høre de genkendelige kliklyde fra det enkelte relæ (kontakt), så reagere disse heller ikke. Jeg kender ikke lige til IHC kontrolleren, men antager ikke et du kan udskifte en Output enhed uden også at programmere den nye til kontroller. Så tror du "SKAL" kunne logge på din kontroller. Har du forsøgt at få adgang til kontroller med en USB til RS232 adapter, eller ældre PC med en Seriel port? For det kan være en ældre PC med seriel port er løsningen til at undgå dårlige USB til RS232 adapters. -
Jeg er lige kommet hjem fra ferie og opdagede at internettet da hjemme ikke virkede - det viste sig at kontakten ikke ville tænde samt lyset i værelset heller ikke ville. Jeg kan ikke høre en karakteristiske klikke lyd man hører når relæet åbner og lukker når jeg trykker på kontakten. Det virkede da vi ankom, men noget pludseligt gjort at det ikke virker? Jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg kan fejlsøge det? Da det hele ligger på tavlen Alle kontakter er styrer af ihc output 230 relæer Programmeret med gammeldags ihc term - som jeg i 5år har prøvet at kommunikere med rs232 men endnu ikke har lykkes med. Nogen bud til fejlsøge problemet? Vil helst gerne undgå at skulle betale en elektriker hvis jeg hurtigt kan udelukke at det er sikring som skal skiftes og ikke et helt output modul.
Jan Bjerre Aagesen begyndte af følge waldi
Jan Bjerre Aagesen begyndte af følge S: IHC lageroprydning udsalg
Hej Jeg vil gerne købe 2 stk LED dimmere 820B1250, samt en Visual 3 Controller og 3 stk IHC W Fuga Batteritryk 4SL hvid og 3 stk IHC W BATTERITRYK 6SL HV. Kan du klare den ? Bedste hilsner Jan
john65456 ændrede sit profilfoto
Moore ændrede sit profilfoto
michaelc ændrede sit profilfoto
mortenxy ændrede sit profilfoto
Mvh Lasse
Implementering af IHC LED Dimmer-protokollen i Revo Efter længere tids søgen lykkedes det os at fremskaffe en IHC LED Dimmer og gennemføre en detaljeret undersøgelse af kommunikationen mellem LED Dimmeren og Visual 3-controlleren. Kommunikationsprotokollen er nu fuldt kortlagt og dokumenteret, herunder telegramopbygning, adressering, kommandoer, statusmeddelelser og den løbende dataudveksling mellem controller og dimmer. På baggrund af analyserne har vi udviklet og implementeret en ny firmwareopdatering til Revo, som tilføjer fuld understøttelse af IHC LED Dimmer-modulet. Funktionaliteten er blevet testet i både laboratorie- og praktiske installationer, hvor styring, dæmpning, statusrapportering og fejlscenarier er blevet verificeret. Med denne opdatering kan Revo nu kommunikere direkte med IHC LED Dimmer-moduler og integrere dem på samme måde som de øvrige understøttede IHC-enheder. Understøttelsen omfatter både aflæsning af modulstatus og styring af dæmpningsniveauer via Revo-platformen. IHC LED Dimmer er samtidig blevet tilføjet oversigten over understøttede moduler på Binologic.com, så brugere nemt kan se kompatibiliteten mellem Revo og de forskellige IHC-moduler. Direkte import af .VIS-filer – samme funktionalitet, ny platform Har du en .VIS-fil fra en eksisterende Visual Controller og ønsker at fortsætte installationen uden en Visual Controller, kan Revo anvendes som en komplet standalone-løsning. Revo kan importere konfigurationen direkte fra .VIS-filen og overføre både funktionsblokke, moduler, ind- og udgange samt tilhørende parametre til Revo-platformen. Programlogikken bevares, så installationen afvikles med samme funktionalitet og konfiguration som på den originale Visual Controller. Under importprocessen analyseres .VIS-filen, hvorefter Revo automatisk opretter de nødvendige moduler og systemressourcer. Dette gør det muligt at migrere eksisterende IHC-installationer uden manuel genprogrammering eller rekonstruktion af projektet. Resultatet er en hurtig og enkel overgang fra Visual Controller til Revo, hvor den eksisterende installation kan videreføres med de samme funktioner, timere, scenarier og parametre som i det oprindelige IHC-projekt. Service og kompatibilitet – test af .VIS-filer og klargøring af Revo Vi tilbyder at teste dine. VIS-filer for at sikre fuld kompatibilitet med Revo, inden du tager løsningen i brug. På den måde kan eventuelle udfordringer identificeres og håndteres på forhånd, så overgangen bliver så problemfri som muligt. Derudover kan vi – i forbindelse med køb af en Revo – uploade din .VIS-fil direkte til enheden, så den leveres fuldt konfigureret og klar til drift ved installation. Som en ekstra tryghed er der fortsat 3 måneders money back guarantee, så du risikofrit kan afprøve løsningen i din egen installation. RS485-understøttelse af IHC LED- og DMX-dimmere i Revo IHC LED Dimmer og DMX-dimmere benytter to forskellige kommunikationsprotokoller på RS485-bussen. Da protokollerne er fundamentalt forskellige, er det ikke muligt at anvende IHC LED-dimmere og DMX-dimmere samtidigt på den samme RS485-forbindelse i Revo. Hvis installationen allerede indeholder IHC LED-dimmere, anbefaler vi at fortsætte med disse for at bevare kompatibiliteten og undgå ændringer i den eksisterende installation. Ved nye installationer eller udvidelser anbefaler vi derimod at anvende DMX-dimmere. DMX-baserede løsninger er generelt væsentligt mere omkostningseffektive og findes i et bredt udvalg af produkter og konfigurationer. Derudover understøtter mange DMX-dimmere 16-bit lysstyrkeregulering, hvilket giver op til 65.536 dæmpningstrin og dermed en mere præcis og jævn lysregulering. Til sammenligning arbejder IHC LED-dimmere med 8-bit opløsning, svarende til 256 dæmpningstrin. Valget mellem de to teknologier afhænger derfor primært af den eksisterende installation. For eksisterende IHC-anlæg er IHC LED-dimmere ofte den mest praktiske løsning, mens DMX typisk vil være det foretrukne valg ved nye projekter, hvor højere opløsning, større fleksibilitet og lavere omkostninger ønskes.
