  2. Hej Jeg har en installation med V3-controller. Forholdsvis ny og uvidende omkring IHC, så bær over med mig og sig til, hvis der er brug for yderligere forklaringer. Har det seneste halve år oplevet forskellige problemer, hvor nogle er gået over af sig selv. Bla. PIR-sensor der reagerer med stor forsinkelse, lys der tænder automatisk igen kort tid efter det er slukket på kontakten, serie af spots (6) hvor kun to lyser (meget svagt og blinker), lys (spots) der tænder med stor forsinkelse eller når andet lys i samme rum tændes. - PIR-sensoren er pludselig begyndt at virke igen uden at jeg har gjort noget. Der er urstyring på, så det tænder på 50% om natten og ikke alle spots. - Den serie af spots der ikke vil tænde fik jeg til at virke igen ved at aktivere hjemmesimulering og slå det fra igen med det samme. - I rummet hvor spots tænder med ca. 60 sekunders forsinkelse er der også urstyring (tænder på halvt blus om aftenen/natten). Det kan jeg ikke løse! - I rummet hvor lyset tænder selv efter et stykke tid efter sluk er der ikke urstyring. Det har jeg heller ikke haft held til at løse! Er der bud på hvad der kan være galt. Tak for hjælpen.
  3. Today
  4. Din strømforsyning er sandsynligvis stået af. Den skal lever 24VDC for at systemet fungerer.
  5. Yesterday
  6. Jeg har en større ihc installation. da vi kom hjem efter påske ferie var der en masse lys der blinkede og mine output moduler tændte og slukkede. det har siden være så som så med dette men nu er det helt dødt. Jeg måler ca 19 volt i systemet og der er 240 volt ind i alle modulerne. Nogle bud på løsning?
  7. En hurtigt søgning på Google siger at elvvs.dk m.fl. fortsat skulle have noget på lager. Om det er korrekt eller de bare ikke har fået opdateret deres webshop ved jeg ikke. Alternativt har elmaterial.dk et signal kabel Signalkabel Ptkh 10X0,6 T500, som ser ud til at have næste samme faver, men ikke parsnoet. Jeg kan desværre ikke finde hvilke spændinger det er godkendt til. Ellers er der et 10x2x0,5 telefon kabel hos lavprisel.dk. Der ser farverne dog ud til at være anderledes.
  8. Hej Lars, tak for input, men jeg kan godt lide at holde samme farvestruktur på alle kabler, så det bliver nok svært at finde et kabel der matcher. Netværkskabel dur ikke, da jeg kører 4 slutte OPUS med LED, så de kræver 9 ledere... Så hvis nogen har noget Popovic Link-10 er jeg stadig meget interesseret ;-)
  9. Sidste uge
  10. Hvis du ikke finder noget link 10 kabel, så kan alle typer svagstrøms kabler bruges. Du skal bare sikre dig at de er godkendt til mindst 400V, så de kan ligge sammen med dine 230/400V kabler i tavlen m.m. Derudover skal du være opmærksom på kvadratet i kablerne. Link 10 er 0,6mm kvadrat og kan dermed klare de 3A som en 72W strømforsyning kan levere ved 24V. Personligt bruger jeg alm. netværks kabel isteddet for link-10 kablet. De er typisk godkendt til 10KV og har normalt et kvadrat på 0,4mm. Det er rigeligt til tryk og andre LK IHC komponenter som ikke sidder i tavlen. Skal du bruge det på stedder hvor der er høj belastning, som f.eks. ved strømforsyningen, kan du altid lægge kablet dobbelt.
  11. Hej, ønsker at købe omkring 700 m. i alt. Dog minimum 150 meter af gangen. Mvh Søren
  12. RORA
    Wiser dæmper indstilling
  13. Tidligere
  14. Jvf. den dialog jeg havde med Elit sidste år, så understøtter de kun tryk. De understøtter ikke temp. sensor. Derudover har Logic Group har sagt at de kommer med en tilsvarende gateway for Z-Wave. Den fremgår dog endnu ikke af deres website. Jeg har fra anden side hørt at det er præcis samme gateway, bortset fra at Logic group's benytter Z-Wave mens Elit's benytter ZigBee.
  15. Hej Per Hvordan virker disse Elit-IHC link med input moduler med monteret input temperatur sensorer - Kan man få temperaturen med i gennem? Har i noget test af om de virker med en Hubitat Elevation Zigbee Hub? Mvh Christian
  16. Hej Per Hvordan virker disse Elit-IHC link med input moduler med monteret input temperatur sensorer - Kan man få temperaturen med i gennem? Har i noget test af om de virker med en Hubitat Elevation Zigbee Hub? Mvh Christian
  17. Serie koblede 230V lampeudtag har jeg aldrig hørt om før. Hvis du har 2 230V lampeudtag som er serie koblet, har du kun 115V på hvert lampeudtag, og er 1 pære defekt, vil begge lamper holde op med at lyse. Jeg vil derfor helt klart anbefale dig at du får en elektriker til at kigge på installationen, for det er IKKE normalt og muligvis heller ikke lovligt. De få 100 kr. det koster at få en elektriker til at skifte dine lampeudtag kan hurtigt være tjent hjem i skader somfølge af fejl i installationen.
  18. Jeg har sådan en gang LSA klemmer i overskud. De kan side bag afdækningen på en gruppetavle hvis man skruer din-skinnen af. 200 kr. Kan hentes i Sorø eller sendes med GLS.
  19. Jeg kører IHC komponenter uden controller og har lampeudtagene liggende. Det er til 230V, så tak for afklaring, jeg må kigge på at få lavet dem parallelle i stedet for.
  20. Hvis der er 230V på lampeudtagne er jeg ret sikker på at de allerede er parallelt forbundne. Hvis det er lavspændings lampeudtag kan de godt være serie forbundene, men så er kablerne sandsynligvis ikke godkendt til 230V. Men alt det kan din elektriker hurtigt afgøre. LK IHC lampeudtag kan ikke serie forbindes. De skal forbindes parallelt for at fungere. men bortset fra det er LK IHC jo udgået, så medmindre du allerede har en LK IHC controller, vil jeg klart anbefale dig at kigge på et andet produkt.
  21. Jeg har en eksisterende installation med 3 serieforbundne lampeudtag. Er det muligt at skifte dem ud med IHC lampeudtag 1-1 og seriemontere forsyningen på samme måde eller er jeg nødt til at starte forfra, så de kan blive parallelt forbundne?
  22. Du kan også bare sætte bootcamp op på din Mac?
  23. Jeg har aldrig haft en windos tablet i hånden, så jeg ved ikke om LK IHC Visual kan installeres på sådan en.
  24. Hej Lars1 Tak for svar, det er meget brugbart og besvare jo meget fint alle mine spørgsmål, jeg vil kigge om jeg evt kan finde en brugt windows pc og nogle reservedele hvis uheldet skulle være ude. Kan man bruge en windows baseret tablet til at downloade installationen/ inc programmeringen ? Min installation er kun til styring af lys og røgalarmer. jeg ligge et billede op senere. men ind til nu tusinde tak for svar Mvh. Morten
  25. Sorry to hear that, but not surprisingly, since the Visual 3 controller was never sold outside DK.
  26. Yes I received the message/reply from local (finnish) representative and he said nothing can be done. No spares and nothing. Not helpful at all.
  27. Does anyone know where to find the english version of 1.32? I remember there was many years ago.
  28. Hej Morten, Hvordan er dit Genvex forbundet til HA?
  29. Lars1
    Ihc tryk og wiser
  30. frank22
    Ihc tryk og wiser
