Fedt Mikkel
Lars1 reacted to en besked i et emne:
IHC captain forbindelse til HUE fejler efter jeg har udskiftet HUE bridge til HUE Bridge Pro.
Tabt brugerne på IHC
Software 2.8.4 Hardware 6.1
Det hele er solgt. -
DIN skinne dæmpere, 8-230V har siddet på 24V output modulerne, hvorfor skulle de ikke virke?
