  2. Lige en opdatering, da jeg har været igang med at finde ud af, hvad fejlen kan være. Tastaturet virker til at fungere fint, så jeg er begyndt at mistænke om input relæét kan være ustabilt. Er der en måde jeg kan konstarere fra IHC kontroller fx. i Visual Viewer om de tre "indgange" ikke er forbundet ordenligt. Af testblokken til tastaturet er alle tre indgange "On". Jeg har ligesom tiltænkt med testblok-funktion sat output til IHC status. Når jeg indtaster brugerkoden bipper tastaturet rigtigt som normalt at "koden er korrekt". Men når jeg ummiddelbart læser af manualen så betyder lyydmønster, og dioden at" Korrekt kode indtastet: IHC tillader IKKE statusændring af hele systemet | Ingen skift fra rød til grøn lysdiode – eller omvendt (fra grøn til rød). For dioden skifter ikke til "Rød" som forventet, og som dden bør gøre i tesstblokken, for 10 sekunder. Er der nogle som kender til, hvorfor testblokken ikken reagere på korrekt indtastet kode? Er fejlen i tastatur eller i et andet modul - fx Input modulet?
  3. Sidste uge
  4. IHC Fuga Temperatursensor ala 507D6531 købes... Anyone?
  5. Tidligere
  6. MAHO, må jeg spørger om du er kommet videre med en konvertering - og hvis ja. Hvilken løsning valgte du, og hvilke plus/minuser har der været?
  7. Der ligger ikke noget logik i output modulerne. Kommunikationen mellem controlleren og I/O modulerne er en 16 bit data strøm, hvor hver bit angiver status for 1 port på I/O modulet. Man kan derfor nemt skiftet et I/O modul uden at skulle ændre noget i programmet. Der er også den mulighed at det er 24V strømforsyning som er stået af. Ikke helt usandsynligt med den gamle strømforsyning. Men hvis det er strømforsyningen som ikke virker, så vil hele IHC installationen være død, hvilket man bl.a. kan se på at controller dioden ikke blinker/lyser.
  8. Jeg vil starte med at få et overblik over hvad virker og hvad ikke virker. Blinker dioden på controlleren som den skal? Er det kun 1 værelse/internettet som er ramt, eller er det hele huset? Dine billeder viser ikke dine sikringer. Er det gamle smelte sikringer, eller moderne automat sikringer. Hvis det er det sidste er det nemt at se om en sikring er gået. Er det smelte sikringer kan det være lidt sværre, da indikatoren ikke altid springer ud som den skal. Enhver elektriker burde relativt hurtigt kunne finde fejlen.
  9. Lige en tilføjelse. Hvilke sikringer snakker du om, du vil undgå at skifte. Af billederne du deler er der ingen sikringsholdere, eller MCB'er af din eltavle. Hvis du skal skifte en sikring, er det superlet at konstatere om den er brændt/gået), og MCBén vil være tripped, hvis det er herfra fejlen er. Men så vil du nok oplevere at mere af dine lys/anden installation ikke virker.
  10. Nu er alt elarbejde i hvert fald i eltavlen som udgangspunkt en elektrikersopgave. Du kan måle om der er spænding ude i kontakten, hvilken må formodes er IKKE er. Dernæst ville jeg måle det samme på udgangene på Output relæet, hvilke kræver at fjerne beskytelsen ind til eltavlen (ikke noget jeg vil råde ikke kyndige til at gøre - elektriker arbejde). Men er der heller ikke spænding på udgangene, så er det relæet. Og hvis du ikke kan høre de genkendelige kliklyde fra det enkelte relæ (kontakt), så reagere disse heller ikke. Jeg kender ikke lige til IHC kontrolleren, men antager ikke et du kan udskifte en Output enhed uden også at programmere den nye til kontroller. Så tror du "SKAL" kunne logge på din kontroller. Har du forsøgt at få adgang til kontroller med en USB til RS232 adapter, eller ældre PC med en Seriel port? For det kan være en ældre PC med seriel port er løsningen til at undgå dårlige USB til RS232 adapters.
  11. Jeg er lige kommet hjem fra ferie og opdagede at internettet da hjemme ikke virkede - det viste sig at kontakten ikke ville tænde samt lyset i værelset heller ikke ville. Jeg kan ikke høre en karakteristiske klikke lyd man hører når relæet åbner og lukker når jeg trykker på kontakten. Det virkede da vi ankom, men noget pludseligt gjort at det ikke virker? Jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg kan fejlsøge det? Da det hele ligger på tavlen Alle kontakter er styrer af ihc output 230 relæer Programmeret med gammeldags ihc term - som jeg i 5år har prøvet at kommunikere med rs232 men endnu ikke har lykkes med. Nogen bud til fejlsøge problemet? Vil helst gerne undgå at skulle betale en elektriker hvis jeg hurtigt kan udelukke at det er sikring som skal skiftes og ikke et helt output modul.
  12. Hej Jeg vil gerne købe 2 stk LED dimmere 820B1250, samt en Visual 3 Controller og 3 stk IHC W Fuga Batteritryk 4SL hvid og 3 stk IHC W BATTERITRYK 6SL HV. Kan du klare den ? Bedste hilsner Jan
  13. Har du nogle 507D6531 tilbage?
  14. og den er ankommet uden problemer
  15. Hej, jeg roder med at få de gamle IHC Input og output moduler til at virke med en microcontroller og MQTT. Tanken er at man så kan styre det fra Home Assistant, Nodered, eller alle andre steder hvor man kan sende og modtage MQTT. I den forbindelse har jeg brug for et IHC 16 kanal input modul. Det er ligegyldigt om det er et 24/3 eller et 24/24 module. Det skal kun bruges til test sådan at jeg ikke skal skille min eltavle ad for at teste. Det her er et rent hobby projekt. Det ser ud som om det kan løses med meget lidt hardware som det vil tage under en time at samle. Kommer det til at virke så bliver det open source. Er der nogen der har et brugt modul liggende? Jeg giver gerne en IHC 2 kanal dimmer i bytte.
  16. Hej Waldi Har du et Kodetastutur på lager: 120B1260 Og,hvis ja hvad er prisen?
  17. Jeg tror du må finde dig i det - jeg har lige været igennem lidt opdatering da min alarm pludselig pludselig fejlede katastrofalt. Så jeg måtte genopsætte alarm blokken og sådan. Så her måtte jeg også genstarte et par gang indtil alt var opsat igen. Jeg oplever også nogle gang at HACS mister forbindelsen til IHCén, så jeg ikke kan se status og tænde/slukke lyset med mere. Og her skal en fuld reboot nogle gange til i HACS før det spiller normalt. Ikke kun en HACS restart. Men du skal forhåbentlig ikke pilde alt for tit i IHC configurationen.
  18. Hej Alle Jeg oplevede idag at vores alarm uden varsel gik igang, og det skyldes umiddelbart at sabotagekredssløjfen var åben. Hvad jeg fandt ud, som ellers ville have været mit eget by-pass var er der allerede var indsat en loop - så den reelle sabotagesløjfe var aldrig aktiv (åben), men var som den skal være lukket. Men er det rigtigt at funktionsblokken ikke kan undvære et input på "-> Sabotagekreds"? Jeg forsøgte at fjerne et input, og også at slå til og fra styresignalet for til- og fra kobling af saobtagekredsen. Intet virkede, og fx. output "Sabotagekredsløje åben" kunne jeg ikke få til at gå "off" igen. Jeg så, så at den funktionsblok jeg havde ikke var den funktionsblok som der lå 6.2.01.g. Tyveri alarm med 11 stk PIR. Jeg havde 6.2.01.h. Tyveri alarm med 11 stk PIR, som jeg nu har opsat, og flyttet de forskellige PIR sensorer til, magnetkontakter, kodetastatur osv. Og det virker nu indtil videre, uden at alarmen og andet har sat igang. Er der nogle af jer som kender til uprovokeret alarmer, og kender til historikken bag de to funktionsblokke? Lige en opdatering 2026-07-09: Jeg tror vores ene af to udendørs tastaturer er gået i stykker. Jeg kan i hvert fald ikke længere indtaste koden udenfor, og få alarmen igangsat (eller slukket, hvis alarmen går) - så måske det var årsagen til ovenstående problem i starten. Jeg kan desuden se at dioderne på det ene tastatur (det vi aldrig bruger), ikke lyser længere, så mistænker at det er gået i stykker. Er der nogle som har prøvet noget lignende, og betyder det at hele tastatur fortrådningen fejler, som jeg mistænker vores for?
  19. Dagens bestilling til en af jer...
  20. Hej Astronaut. Normalprisen er 608 DKK, så min pris er 304 DKK. Forsendelse med PostNord er 99 DKK Hvis du er interesseret, så send mig en privat besked. Jeg har 12 stk. på lager. Waldi
  21. Hvad skal du have for et enkelt 120B1011 inkl. levering?
  22. Der er 5 stk. 820B1250 LED DIMMER lysdæmpere på lager. Du kan skrive en privat besked, så ordner vi detaljerne for købet. Mvh Waldi
  23. Hej Bjarne. De tidligere stykker er allerede solgt. Nu er der importeret flere stykker fra lageret, og jeg tilbyder dem. Lageret fornyes og genopfyldes løbende, så udbuddet ændrer sig konstant.
  24. Hej Waldi. Jeg har skrevet til dig angående køb af nogle IHC komponenter.
    Mvh Lasse
  25. Hej Alle brugere Jeg har igennem flere år haft problem med IHC LED Dimmer 2, pludseligt går "OFFLINE". Man kan betjene knapper på front af dimmer, men ikke via IHC. Denne løsning virker tilsyneladende hver gang (hos mig) CHAT MED LK Support: Hej Bo Christensen vedr. 2 kanals dimmer - dimmer er offline LK = Jeg håber dette kan hjælpe dig. Afbryd RS485 med en passende afbryder(eller ved at afmontere den fra controlleren). Afbryd 24V strømforsyningen til dæmperne. Afbryd 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 24V strømforsyningen til dæmperne. Vent i 5 sekunder. Tilslut RS485 linjen igen Jeg, har så efterfølgende redigeret deres svar lidt, i min egen version: IHC backup, Demonter en ledning/pol på batteriet (spadestik) SLUK for spænding til controller 230V (sikringsgruppe) Afbryd 24V strømforsyningen til dæmperne. For mig var denne rækkefølge kun muligt grundet egen sikringsgruppe, ellers vil 24V jo ofte være samtidigt med afbrydelse af controller. (men det kan være at det ingen betydning har?) Afbryd 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 24V strømforsyningen til dæmperne. Vent i 5 sekunder. TÆND for spænding til controller 230V (sikringsgruppe) IHC backup, Tilslut ledning/pol igen på batteriet (spadestik) Håber det hjælper nogen... :-) VH Bo C.
  26. Velkommen til forummet! Jeg har selv arbejdet lidt med IHC og Home Assistant, og der kan være flere ting, der driller. Først ville jeg kontrollere, at din IHC Controller 6.1 har en fast IP-adresse, og at Home Assistant kan nå den på netværket. Derefter skal IHC-integrationen i Home Assistant være korrekt konfigureret med controllerens IP, brugernavn og adgangskode. Det kan også være værd at tjekke logfilerne i Home Assistant for eventuelle fejlmeddelelser, da de ofte peger direkte på problemet. Hvis du deler din konfiguration og de fejl, du får, er det meget lettere at hjælpe med fejlsøgningen. Jag tycker att fasadrenovering är en av de viktigaste investeringarna man kan göra för en fastighet. En väl utförd renovering förbättrar inte bara husets utseende utan skyddar också fasaden mot fukt, sprickor och framtida skador. Det är särskilt viktigt att använda rätt material och metoder för byggnadens konstruktion och ålder. Muroputs verkar ha ett brett fokus på puts, murning och fasadarbeten, vilket gör att de kan erbjuda lösningar för både renoveringar och nyproduktion. För mig känns erfarenhet, noggrant förarbete och rätt materialval som de viktigaste faktorerna för ett hållbart resultat.
  27. Implementering af IHC LED Dimmer-protokollen i Revo Efter længere tids søgen lykkedes det os at fremskaffe en IHC LED Dimmer og gennemføre en detaljeret undersøgelse af kommunikationen mellem LED Dimmeren og Visual 3-controlleren. Kommunikationsprotokollen er nu fuldt kortlagt og dokumenteret, herunder telegramopbygning, adressering, kommandoer, statusmeddelelser og den løbende dataudveksling mellem controller og dimmer. På baggrund af analyserne har vi udviklet og implementeret en ny firmwareopdatering til Revo, som tilføjer fuld understøttelse af IHC LED Dimmer-modulet. Funktionaliteten er blevet testet i både laboratorie- og praktiske installationer, hvor styring, dæmpning, statusrapportering og fejlscenarier er blevet verificeret. Med denne opdatering kan Revo nu kommunikere direkte med IHC LED Dimmer-moduler og integrere dem på samme måde som de øvrige understøttede IHC-enheder. Understøttelsen omfatter både aflæsning af modulstatus og styring af dæmpningsniveauer via Revo-platformen. IHC LED Dimmer er samtidig blevet tilføjet oversigten over understøttede moduler på Binologic.com, så brugere nemt kan se kompatibiliteten mellem Revo og de forskellige IHC-moduler. Direkte import af .VIS-filer – samme funktionalitet, ny platform Har du en .VIS-fil fra en eksisterende Visual Controller og ønsker at fortsætte installationen uden en Visual Controller, kan Revo anvendes som en komplet standalone-løsning. Revo kan importere konfigurationen direkte fra .VIS-filen og overføre både funktionsblokke, moduler, ind- og udgange samt tilhørende parametre til Revo-platformen. Programlogikken bevares, så installationen afvikles med samme funktionalitet og konfiguration som på den originale Visual Controller. Under importprocessen analyseres .VIS-filen, hvorefter Revo automatisk opretter de nødvendige moduler og systemressourcer. Dette gør det muligt at migrere eksisterende IHC-installationer uden manuel genprogrammering eller rekonstruktion af projektet. Resultatet er en hurtig og enkel overgang fra Visual Controller til Revo, hvor den eksisterende installation kan videreføres med de samme funktioner, timere, scenarier og parametre som i det oprindelige IHC-projekt. Service og kompatibilitet – test af .VIS-filer og klargøring af Revo Vi tilbyder at teste dine. VIS-filer for at sikre fuld kompatibilitet med Revo, inden du tager løsningen i brug. På den måde kan eventuelle udfordringer identificeres og håndteres på forhånd, så overgangen bliver så problemfri som muligt. Derudover kan vi – i forbindelse med køb af en Revo – uploade din .VIS-fil direkte til enheden, så den leveres fuldt konfigureret og klar til drift ved installation. Som en ekstra tryghed er der fortsat 3 måneders money back guarantee, så du risikofrit kan afprøve løsningen i din egen installation. RS485-understøttelse af IHC LED- og DMX-dimmere i Revo IHC LED Dimmer og DMX-dimmere benytter to forskellige kommunikationsprotokoller på RS485-bussen. Da protokollerne er fundamentalt forskellige, er det ikke muligt at anvende IHC LED-dimmere og DMX-dimmere samtidigt på den samme RS485-forbindelse i Revo. Hvis installationen allerede indeholder IHC LED-dimmere, anbefaler vi at fortsætte med disse for at bevare kompatibiliteten og undgå ændringer i den eksisterende installation. Ved nye installationer eller udvidelser anbefaler vi derimod at anvende DMX-dimmere. DMX-baserede løsninger er generelt væsentligt mere omkostningseffektive og findes i et bredt udvalg af produkter og konfigurationer. Derudover understøtter mange DMX-dimmere 16-bit lysstyrkeregulering, hvilket giver op til 65.536 dæmpningstrin og dermed en mere præcis og jævn lysregulering. Til sammenligning arbejder IHC LED-dimmere med 8-bit opløsning, svarende til 256 dæmpningstrin. Valget mellem de to teknologier afhænger derfor primært af den eksisterende installation. For eksisterende IHC-anlæg er IHC LED-dimmere ofte den mest praktiske løsning, mens DMX typisk vil være det foretrukne valg ved nye projekter, hvor højere opløsning, større fleksibilitet og lavere omkostninger ønskes.
