Torben Jensen1354922222
24 -
Alt der er opslået af Torben Jensen1354922222
Ventilering af vandlås slutter med slukket
question svarede på Torben Jensen1354922222's Jakob Sand i IHC Visual 1.0
Hej thomasskriv lige hva funktion blok du brugerså skal jeg lave en nyt hvor det bliver fix det lille problemTorben Jensen -
Dimmensionering af IHC installation
question svarede på Torben Jensen1354922222's Michael Pedersen i Teknik
HejDet ser rigtig fint ud men noget jeg ikke vil spar de få kroner på var måske trykknapperne med 2 få heller med 4 eller 6man magler dem altid hvis man skal lave noget smart27LK FUGA® indsats svagstrømstryk 4 slutte 10 92 001 210 0LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte 10 92 001 155 Torben Jensen -
Hælp lidt for grøn
topic svarede på Torben Jensen1354922222's Tue Læssøe i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Jackop ja alle andreMen jeg tror at der mange som gerne vil hjælpe til at man får en go løsning til sit ihc anlæg og hjælpe med fb blokke som måske virker en gang i mellem ?jeg laver en del ihc igemmel tid man har ikke selv ihc installer i mit hus i nu men det skal det.. også fordi i mit arbejde men noget jeg har fundet ud af ved at læse dette forum er at der kommer en masse ider som man kan bruge i sit arbejde og kunde bliver helt vilddet er f... dejlig at se nogle bliver glad for det som knokker med jeg har lavet et lille program hvor ihcalarm var med i ihc instaltion når man kom hjem og man slug alarm fra tænte den lys hvorkunde gerne vil have det "selvfølig ikke hvis skumringrelæg ment at der var lys nok" + alarm bliv slået til ja så slukker alt lys ja man skal bliver ved en løsninger og jeg også har udtænt for eks. hvor kunde havde en varme vand pumpe til at køre hele tid til varmt vanddet som den gør er hvis man tænder lyset start varmvand pumpen i 15 min og slukker i en time og hvis man stadig væk har lys tænt starte pumpe igen efter en time tid ja der er uenligt mange ting som kan lavet og special hvis man gider og lave sin FB men jackop og alle andre som laver fb I Gør sku et rigtig godt arbejde ROS TIL ALLE Og go arbejde lyst til alleTorben Jensen -
Ringklokke / forsinket tænd af entre lys
question svarede på Torben Jensen1354922222's Steen Clausen i IHC Visual 2.0
Det er heller ikke uloving at sætte omformer i tavlen og trakke en svag ledning til lydgiveren :)nå held og lykke med det Torben Jensen -
Neej det var hvis en brøler UndskyldTorben Jensen -
Hvordan kan jeg indsætte funktionsblok
question svarede på Torben Jensen1354922222's Michael Giessing i IHC Visual 2.0
HejsaDu load bare procejket ind og hjøreklikker på fb trykker gem så gem du hvor du gerne vil og der efter henter du din alm. ihc kode ja så er det på samme måde som normalt held og lykkeTorben Jensen -
Hvorfor ikke bare bruge den ringklokke man gerne vil have og staette den trafo op der passer til ringklokken og s;t den til ihc udgang saa er proble lostTorben Jensen -
Diode i kontakt slukker for tidligt
question svarede på Torben Jensen1354922222's Kim Smith i IHC Visual 1.0
Hej KimDu skal tr;kke den indgang til slukalt funktion er den samme til at slukke med saa den indgang SLUK ALT skal du have med i hjaelpeblokkken indgang sluksaa skulle det virke....Torben Jensen -
Hej JackopHvis jeg har forstå dig rigtig skal du bare inv. din fb når den skal være til skal den være off heller omvent send lige din fb så fix jeg det for digtorben jensen -
Hej SteenJeg har en fb til dig som skulle hjælpe dig med dit problem med ringklokken jeg har til føje lidt mere eks et skumringrelæg så den kun tænder for lys hvis skumring er i on og hvis nu man sænder for lys via ringklokken vil den også slukke for lyset efter en time (eller det du vil have den til)nåå men kig på det hvis du skal have lavet lidt mere om skriver du bareTorben Jensen [file name=ringklokke.zip size=2452]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/ringklokke.zip[/file] ringklokke.zip -
Mission = at kunne smide vækkeuret ud af vinduet !
et spørgsmål svarede på Torben Jensen1354922222 i IHC Visual 2.0
Hej allan Jeg sidder undere mig hva og hvordan de scenarer genral virker måske jeg kunne få det at vide Torben Jensen -
kan godt det ikke lige var det jeg tænke på undskyl jeg havde bare tænk i anden baneTorben Jensen
måske denne kan hjælpe dig lidt på vejindgang skal bare bruge en pulse fra alarm når den slået til og fraog du skal bare ligge alle de lamper du vil have til at blinke på udgangdu kan selv juster timer hvorlang lyd der skal være og hvor lang tid der skal være pausetæller bruge til hvis du vil have 2 blink skal der stå 1og hvis du vil have flere er formel antal blink -1så skulle det være lige til held og lykkeTorben Jensen [file name=blink.vis size=13111]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/blink.vis[/file] blink.vis
HEJ Jeg har prøvet at lave en fuktionblok som skulle indholde det du snakker om jeg håber det kan brugesTorben Jensen [file name=lys_gonat.zip size=3169]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/lys_gonat.zip[/file] lys_gonat.zip
Hej Igen igenFørst undskylder jeg over ikke lige at have set hva forum master havde skrivet men der er lille problem med red man kan eks ikke rette den fil som man har sendt så bliver man nød til at lave et nyt :)men det er nu kim som skal have lidt hjælpkim jeg har lavet en helt ny kode til dit ihc system nu tror jeg det virker som det skal det som du havde lavet måske fejl var at du havde tage eks de indgang og flytte ned i en udgang og sig at den skulle kipmen du skal lave en FB til det job det har jeg lavet for dig og nu tror jeg du er ude af alle dine problemmer men kun måskejeg sender lige en fil til dig men dit hus igen som du skal ligge ind i dit systemmen HUSK AT TAGE EN KOPI AF DET GAMLE kode du harfor det kan jo være nogle ting som ikke virker rigtig efter jeg har været der men prøv lige den her Torben Jensen [file name=Torben-c85320bd99d26b2afc77ab97fa927f5f.zip size=12941]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Torben-c85320bd99d26b2afc77ab97fa927f5f.zip[/file]Brug venligst "rediger" knappen, ellers bliver trådene uoverskuelige\thomasbl Torben-c85320bd99d26b2afc77ab97fa927f5f.zip -
Hej Kim igenSender lige ligt kode til dig det som du har probler med at lysdæmperen IK??men har lavet lidt kode en hjælpeblok til at måske der løser problemet men eller ring lige til mig så finde vi en løsning Torben [file name=Torben.zip size=14725]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Torben.zip[/file] Torben.zip -
Hej Kimjeg ved godt at det er lidt svært at forklar men jeg prøver eller må lige få mit nr og du kan ring til mig :)men nu prøver jegden indgang som der er 10 af i FB som jeg har send til dig de indgang skal bruge til de udgang hvor du gerne vil have slukalt vising forstås sådan at du trækker udgang (Lampested) til en af indgang 1 og så får du den rigtig visning og det virker men husk at indgang 1 må kun bruge af en udgang ellers virker det ikkeTorben Jensen -
neje det må du undskyle jeg har lavet software til 1.3det er jeg ked afTorben Jensenbrug venligst REDIGER knappen, ellers bliver trådene overskueligt lange\thomasbl -
[file name=slukalt_viwer.zip size=3096]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/slukalt_viwer.zip[/file] Hej KimNej jeg har ikke været så heldig :)Men jeg har lavet noget som du ville syndes om jeg har lavet et stykke software der tjecker de udgang om de står i on eller i off og hvis der bare er en der on vil den indikater til 24 output om at stå i onog lige så snart alle udgang som du vil tjeck står i off vil udgang stå i offheld og lykkeTorben Jensen slukalt_viwer.zip -
4 af 5 UNI400 stået af SAMTIDIG?
question svarede på Torben Jensen1354922222's DennisS i LK Produkter
det kan værer at forsyningen har lavet en fejl og bytte en fase og null og det betyre at der hvor der kun skal være 230 v vil værer 400v og og fordi at det måske kun er 4 der er smutte kan jo være at det lige er dem som har fået 400v og den sidste sidder på anden fase som måske er blivet til nul og ikke er brandt af du skal have fast i foryningen sige at der er sket noget i jeres installtion og så skal du have fast i nogle nye dimmer hele og lykkeTorben Jensen -
Kan IHC betale sig?
topic svarede på Torben Jensen1354922222's Jesper Heskjær i IHC - Generelle spørgsmål
HejsaDet er vigtig at du overvejer det en delen alm lys instal er måske billiger JA Rigtig men det som du skal overveje med ihc er og det vil have bygge nogle flere fuktioner på dit hus som man normal ikke vil kunne gøre med en alm instal eks sluk alt funktiondu kan med en ihc løsning og lave en masse andre fuktion som kan være med at at spare lidt på dit strøm forbrug men det kommer selvfølig og and på hvordan du laver resten af husether tænker jeg på varme, udv. lys lys i garsen med pir og skumring relægder er rigtig mange fordel ved ihc men du skal hvid hva du vil og det også skal være lidt smart med små tryk osv...men en ting er rigtig ihc er dyre en alm. instal og der skal trække flere kabler få at gøre det mere venligt når det så er sagt vil jeg som person vælge det til mit hus¨men er også selv eletrikker og kan lave det hele selv.. men hele og lykke med hus byggerietp.s. og det er vigtig at du få hver stik kontakt med i ihc instaltion eller er der ikke nogle fordel ved ihc Med venlig hilsen Torben Jensen -
Funktionsblok til PIR med ur og timer
question svarede på Torben Jensen1354922222's Hans Johannsen i IHC Visual 2.0
Hej HansJeg sad lige og rode med moget som havde samme karter håber du kan bruge det.har sat en timer ind ogsådet problem som jeg havde var til en pir på kontor /klasse værsel var aktiv i sin lys brande tid vil slukke automatic efter at tid var gået det problem er løs her i held og lykke med opgavenTorben Jensen [file name=Pir_Timer_Slukalt_Udv.zip size=2384]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Pir_Timer_Slukalt_Udv.zip[/file] Pir_Timer_Slukalt_Udv.zip -
Efterligning af komforttryk
question svarede på Torben Jensen1354922222's Kjell Wittmaack i IHC Visual 2.0
Hov og undskyld Prøver igenTorben Jensen [file name=Vindue_OP_NED_Plus_Sp_ring_Mariendal.zip size=1584]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Vindue_OP_NED_Plus_Sp_ring_Mariendal.zip[/file] Vindue_OP_NED_Plus_Sp_ring_Mariendal.zip -
her er kodeså kan du lege lidtMed venlig hilsen Torben Jensen
