rskadk
24 -
Alt der er opslået af rskadk
Har undersøgt markedet længe, og syntes måske ikke der er noget perfekt.. nedenfor listet mine krav. • Min løsning skal gerne passe i eksisterende fuga udtag. • Gidder jeg ikke trække nye kabler. • Løsningen skal kunne dæmpe mine eksisterende 220v spots og lampeudtag • Skal kunne betjenes via en fysisk knap i fuga rammen - ligesom mine nuværende LK touch. • Optimalt zwave så man kan koble det sammen med Hue trådløse PIR sensorer. (Dette laver LK jo desværre ikke!! - så skal der trækkes nedning) Umiddelbart er der ikke noget der løser det perfekt. Det tætteste er nok IHC wireless som så koster en jetjager... Der kommer måske snart en dæmper fra logichome der passer i fuga (zwave) men denne er allerede forsinket et år. Så aner ikke om den nogensinde kommer, derudover om det også er også er for risky at opbygge sin installation omkring enheder fra et mindre firma (fremtidssikret?).. Såfremt jeg vælger iIHC wireless, skal jeg have den controller / viewer. Men hvilken? Kan se der bliver talt om forskellige versioner af den herunder også forskellige hardware versioner. Derudover hvad med tilslutning til strøm samt mit eksisterende wifi? På forhånd tak.
Hej, Er der nogle der har erfaring med at integrere LK touch i et Smart home? Jeg syntes umiddelbart ikke rigtigt der er noget brugbart på markedet der via en vægkontakt kan styre (tænde/slukke/dæmpe) spots samtidig med det kan integreres med smart home og styres derfra. Jeg venter derfor til der kommer en lysdæmper til væg hvor det er muligt. Ved Logichome kommer med en på et tidspunkt. Men tænker så alternativt, om det er muligt at få Ex. en Logitech Hub til at styre LK touch via IR... Nogle der har erfaring med det?
Jamen da ikke på den fysiske kontakt? Og hvis ja - hvilken en tænker du så på?
Jeg vil både bruge den fysiske lysdæmper i væggen, samt lysdæmpe / slukke / tænde via en app. Man kan få denne, men den kan ikke lysdæmpe desværre :/ https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wave/enhederne/z-wave-plus-dansk-z-wave-fuga-betjeningstryk-med-relae-udgang-hvid-med-4-lysdioder-zhc5010-wh-4.html Hvad findes der ellers?
Jeg er faktisk på agt efter en lysdæmper der kan sidde vægmonteret samtidig (I fuga dåser) med at jeg kan styre den via en app. Kan dog ikke finde noget ordentligt. Og hvis man skal have LK's løsning koster det kassen. Da alt skal skiftes til LK Wireless og så skal man have den controller til ca. 5000kr. + Den løsning er meget begrænset i forhold til Zwave..
Hejsa, Har længde ledt efter en måde at gøre mine LK Touch lysdæmpere og kontakter "trådløse" (Styring via app / fjernbetjening). Men syntes at LK Wireless og IHC er alt for besværligt, dyrt og begrænset. Så faldt jeg over Fibaro. Det virker da ekstremt smart? VIl det kunne bruges sammen med LK Touch lysdæmpere?
Nogen der ved om de kommer med en ihc wireless kombidimmer hw2? Ligesom Ø80 lampe udtaget?
Forbindelser til LK IHC Wireless Ø80 udtag? (Benytte slave og M2)
question svarede på rskadk's rskadk i LK Produkter
I forhold til andre kommentarer om hvorvidt jeg skal gøre det selv eller ej. Så handler dette indlæg ikke om hvorvidt jeg skal udføre installationen selv eller ej. Men primært for at få ideer til hvordan det kan løses. Ud fra dette så kan jeg tilkalde en elektrikker. Jeg vil dog ikke lade beslutningen om hvordan det skal bygges op, uden jeg selv har viden herom, være op til en elektrikker! -
Tak for svar. Dvs. man monterer sådan en dåse nedenfor loftet, og så lampeudtaget i den. Så slipper man for en PL dåse bag gipsen? -
Okay tak - andre gode ideer til hvad der kan gøres? -
Okay øv da :/ Så kan man nok ikke gøre det.. gad vide om M2 fandtes på det gamle? -
et spørgsmål tilføjede rskadk i LK Produkter
Hej, Skal have lavet et lidt specielt setup hvis det kan lade sig gøre. Har i forvejen et almindelig lampeudtag, som kan dæmpes fra væggen (fast tændledning). Jeg kunne godt tænke mig at få monteret 2 spot, som kører på sin egen afbryder. Jeg vil gerne undgå at skulle fræse nye ledninger og kontakter ind i væggen, men skal selvfølgelig have trukket noget strøm til de nye spots. Min plan var følgende hvis det kan lade sig gøre. 1) Eksisterende lampeudtag erstattes med et LK IHC Wireless Ø80 udtag. Der forefindes endvidere en fast fase og nul bagved lampeudtaget, som ikke afbrydes via dimmeren. 2) Til det nye Wireless udtag, er planen at det skal styre de 2 nye spots, ved at forbinde dem som slaver på bagsiden af Wireless udtaget. Der skal så opsættes en wireless kontakt, så spots kan styres. 3) For at få den eksisterende lampe til at fungere igen, var min plan at den skulle køre igennem M2 på forsiden, så den i princippet kører uden om / igennem IHC wireless udtaget. Og så skulle den stadig kunne fungere via dæmperen i væggen. Kan dette overhovedet lade sig gøre? Den primære grund til at det skulle laves sådan, var for ikke at skulle sætte endnu et lampeudtag op (Som spots skulle køre over). -
Ihc Wireless Lampeudtag Ø80 250W Dim Hvid 1 Stk - Ver 2
question svarede på rskadk's Jesper B i LK Produkter
Noget nyt i denne sag? -
Fik du nogensinde dette til at virke?
Ah smart - det kunne da være man skulle forsøge med det. Det må være sådan en her du mener? https://www.el-grossisten.dk/wireless-input-1-4-kanaler.html Kunne være super hvis der var nogle der havde erfaring med det
Det er nok bare mig der ikke forstår det. Men kan ikke rigtig se det for mig I min verden er den wireless Ø80 dimmer en man sætter op i loftet og monterer en lampe deri. Og den kan så køre via ihc wireless. Så hvorfor dine sidder ved tavlen forstår jeg ikke? (Så har du vel trukket ledninger fra dine spots ud til tavlen for at det kan lade sig gøre? men så forstår jeg ikke hvorfor du har ihc wireless på, så kunne du vel lige så godt køre almindelig ihc?) Ideen med ihc wireless er vel at man ikke skal trække en masse kabler, men installere det der hvor lyskilden er? (Eller erstatte en eksisterende dimmer i væggen med ihc wireless dimmer - så alle lys koblet derpå kan styres)
Okay - tænker det et noget af en operation, hvis spots i alle rum er monteret i nedsænkede loftet og ført ned til dimmeren i væggen. Så skal jeg have monteret alle spots så de går ind i den wireless dimmer, som nok skal ligge ovenover det nedsænkede loft? Det tænker jeg måske et rimelig svært at lave :/
Mange tak for dine uddybende erfaringer Helt lavpraktisk, I forhold til den ø80 v2 som umiddelbart lyder til at være den bedste løsning. Hvordan benytter du den i praktis på dine indbyggede spots, som jo ofte sidder i et sænket loft? Og hvad gør man så med det "hul" hvor den eksisterende dimmer sidder?
Okay troede kun man kunne få problemer hvis det var meget få LED spots man koblede derpå? Men det Ø80, hvordan får man lige forbundet det? Der er jo ingen lampeudtag, og spotsene går direkte ned til touch dæmperen i væggen.. Men kan se at der er andre der også har det problem. LK har lavet en side, så man kan købe pærer efter hvad der virker til dæmperen. Ved ikke om man kan se min liste her. Men det var en mlighed også.. http://schneider-electric.dimmer-test.com/denmark/?tx_dimmertool_dimmertool[__referrer][%40extension]=Dimmertool&tx_dimmertool_dimmertool[__referrer][%40vendor]=PlusB&tx_dimmertool_dimmertool[__referrer][%40controller]=TestResult&tx_dimmertool_dimmertool[__referrer][%40action]=form&tx_dimmertool_dimmertool[__referrer][arguments]=YToxOntzOjg6ImZvcm1EYXRhIjthOjc6e3M6NzoiY291bnRyeSI7czoyOiIxOSI7czoxMDoibGF0ZXN0U3RlcCI7czoxOiIzIjtzOjEyOiJsYW1wT3JEaW1tZXIiO3M6NjoiZGltbWVyIjtzOjExOiJkaW1tZXJHcm91cCI7czoyOiIzNSI7czoxMjoiZGltbWVyRGVzaWduIjtzOjE6IjAiO3M6MjE6ImRpbW1lclJlZmVyZW5jZU51bWJlciI7czowOiIiO3M6MTY6ImRpbW1lclR5cGVOdW1iZXIiO3M6MDoiIjt9fQ%3D%3D351f8bd704634da28af4953e11709d71f837942f&tx_dimmertool_dimmertool[__referrer][%40request]=a%3A4%3A{s%3A10%3A"%40extension"%3Bs%3A10%3A"Dimmertool"%3Bs%3A11%3A"%40controller"%3Bs%3A10%3A"TestResult"%3Bs%3A7%3A"%40action"%3Bs%3A4%3A"form"%3Bs%3A7%3A"%40vendor"%3Bs%3A5%3A"PlusB"%3B}fc2ab209438493018af15ff002c2b5edfdd8170e&tx_dimmertool_dimmertool[__trustedProperties]=a%3A1%3A{s%3A8%3A"formData"%3Ba%3A10%3A{s%3A7%3A"country"%3Bi%3A1%3Bs%3A10%3A"latestStep"%3Bi%3A1%3Bs%3A12%3A"lampOrDimmer"%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A"dimmerGroup"%3Bi%3A1%3Bs%3A12%3A"dimmerDesign"%3Bi%3A1%3Bs%3A21%3A"dimmerReferenceNumber"%3Bi%3A1%3Bs%3A16%3A"dimmerTypeNumber"%3Bi%3A1%3Bs%3A16%3A"lampManufacturer"%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A"lampCountry"%3Bi%3A1%3Bs%3A10%3A"lampSocket"%3Bi%3A1%3B}}04af79e72ad06416837981c85ff8deecd1160492&tx_dimmertool_dimmertool[formData][country]=19&tx_dimmertool_dimmertool[formData][latestStep]=3&tx_dimmertool_dimmertool[formData][lampOrDimmer]=dimmer&tx_dimmertool_dimmertool[formData][latestStep]=2&tx_dimmertool_dimmertool[formData][dimmerGroup]=35&tx_dimmertool_dimmertool[formData][dimmerDesign]=0&tx_dimmertool_dimmertool[formData][dimmerReferenceNumber]=&tx_dimmertool_dimmertool[formData][dimmerTypeNumber]=&tx_dimmertool_dimmertool[formData][lampManufacturer]=0&tx_dimmertool_dimmertool[formData][lampCountry]=0&tx_dimmertool_dimmertool[formData][lampSocket]=2&tx_dimmertool_dimmertool[formData][latestStep]=4 Ellers har jeg læst at man måske kan bruge sådan en her? https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-diverse/p/nordtronic-dim-bob-0-2w
Skal bare have den dimmer til væggen til ca. 750kr. Så er der indbygget tryk deri. Må indrømme at jeg måske også er lidt træt af Philips hue. Syntes ikke det er så smart. F.eks. hvis man slukker fysisk på kontakten. Så kan det ikke tændes igen. Og jeg ved man kan købe væg kontakter dertil. Men de er nu ikke ret pæne.. Så tror lidt jeg søger noget alternativt som både er pænt og fungerer bedre som en helhed..
Okay øv - havde ellers håbet det ville du. Så jeg kunne undgå den dyre controller (Og efterfølgende skull trække lednin til PIR fra den).
Yes i know. Kan faktisk ikke huske om det er. Men de koster en jetjager nu. 450kr pr. stk. Og eks. i stuen skal jeg have 8. Det kan jeg få meget IHC for..
Hey, Har idag noget Philips Hue. Men flytter til en lejlighed hvor der primært er indbyggede spots. Så det bliver lidt for besværligt med Hue. Så må finde på noget nyt. Har fundet LK IHC WIreless. Så er planen at udskifte de nuværende LK Touch lysdæmpere med IHC Wireless udtag. Så kan de styres med en fjernbetjening, og kan evt. senere udbygges med IHC controlleren (Men det bliver ikke nu, da den er hamrende dyr). Spørgsmålet er så hvor vidt jeg også kan tilkoble en PIR føler til IHC wireless installationen? Har ikke kunnet finde noget om det rigtigt. Men nogle nævnte noget med IHC Wireless Relæ sammen med en PIR? Eller hvad har man af muligheder?
