Astronaut
Hej Mikkel,
Jeg kan se at webservice API'et på version 3 controllen har en getBackup funktion. Ved du hvad den laver? Har du forsøgt at bruge den i IHC Captain? Her du nogen anelse om hvordan man laver en "restore" (jeg kan se controlleren har en restore funktion men den tager ikke en fil som parameter)?
Det ville være fantastisk hvis IHC Captain lavede backup of IHC projektet. I princippet captainen vedligeholde et git-repo sådan at man følge ændringer. Og (set i lyset af at jeg har store problemer med wireless linkning) så ville det naturligvis være fantastisk hvis man også havde en backup af wireless linkning men jeg ved godt det kræver support fra controlleren.
Nej pt ligger min v3 controller stadig i skuffen efter den første døde.
Du kan fra ihc captain lave en backup med runtime værdierne. Hvis du vil lave backup af Wireless med mere er det på SD kortet du kan hvis gøre det fra LK visual.
Jeg er ved at gennemskue hvordan controller virker og med lidt held kan det være jeg kan tilbyde backup med Wireless
Mit problem er netop wireless linkning. Problemet med backup via SD kortet er at det slet ikke er klart hvornår der bliver skrevet til SD kortet. Som jeg forstår det er der kun en version på kortet og det betyder at man nemt kan ende med at den version der ligger på kortet er dårlig.
Jeg overvejer at skrive en stump kode der kalder backup funktionen på version 3 controlleren. Jeg kunne godt tænke mig at se hvad der kommer tilbage. Er der nogen problemer med at connected til SOAP API'et eller er det bare noget man gør?
Deres soap er nogenlunde lige til men ikke dokumenteret og engang imellem afviger det en del med endpoint. Det sværeste er nok untrusted certifikat. Du kan jo bare bruge soap Bear
Reply to this topic...
