Pir og wireless dæmper
Gudum
Jeg har et ønske som jeg ikke lige kan regne ud og få til at virke efter hensigten:
i min garage har jeg en pir, et tryk ved dør og en wireless lysdæmper.
Lyset skal tænde med pir og er jeg har et ur til at hvis det er mellem 22-06 skal den starte på 10 %. Pir slukker fint lys efter efterløber.  Det virker også fint men.
Jeg vil gerne kunne justere lysstyrke via touch tryk, men pir overstyre det så snart jeg skruer ned og hvis klokken ikke er 22 så skruer den det op til 100% igen. Hvad gør jeg?
3 answers to this question
Jeg er ikke helt med på hvad du er ude efter. Enten lader man automatikken styre lampen, eller også styre man den manuelt. Man kan ikke gøre begge dele samtidig.
Hvis du ønsker at ændre lysniveauet for når PIR er aktiv eller når uret har tændt lyset men PIR ikke er aktiv, så kan du sandsynligvis gøre dette via serviceview. Det er også muligt at du kan gøre det via dit touch tryk, men så må du kigge i FB'en for at finde ud af hvordan du aktiver gem scenario.
Hvis du for en kort periode ønsker at slå automatiken fra, må du igen kigge i FB'en og se om der ikke er en indgang eller et flag, som kan skifte mellem automatik og manuel drift. Det er sandsynligvis en indgang, som så er linket til et tryk.
