2 kanal dimmer crash ...
Jeg har 4 stk. 2 kanal DIN dimmers i min installation. De har fungeret fint lige siden jeg satte dem op (den sidste er termineret etc.). I lørdags begyndte en af dem at opføre sig underligt - men kun den ene kanal på den sidste dimmer i kæden. Den ville ikke tænde, slukke, gjorde det på underlige tidspunkter, etc. Det var 10 dage siden jeg sidst havde lavet ændringer i min IHC installation og ændringen var blot at tilføje endnu et wireless tryk. Ikke noget der burde kunne give problemer.
Jeg rebootede controlleren. Det fiksede ikke problemet. Jeg tjekkede programmet (de fleste blokke er hjemmelavede så jeg tænkte at det kunne være en fejl 40). Intet problem der. I nogen situationen tænder dimmeren ved at blokken aktiverer et scenarie som også tænder et wireless relæ. Relæet virkede altid perfekt, så jeg er sikker på at der ikke var fejl på programmeringen.
Jeg uploadede programmet igen. Det fiksede heller ikke problemet.
Sidst rebootede jeg dimmeren ved at tage strømmen til den. Det fiksede problemet.
Andre der er rendt ind i samme problem?
2 answers to this question
Jeg ved, at dimmeren har en firmware med indbygget logik til beskyttelse mod transienter fra fx. lysstofrør.
Men jeg ved ikke mere om, hvad der præcis sker i disse situationer. Måske spørg LK supporten eller se om problemet kan forbindes med noget lignende dette.
Der var ingenting i loggen. Det ville også være en mystisk måde at reagere på. Jeg tror nærmere det er en software fejl fra LK's side.
Lige nu er der intet spor af problemet. Hvis det sker igen ...
Ok
