Hjemmesim FB 2.1.02b
jeswal
Nogen der kan se hvad jeg gør galt? Sluk alt virker, men den starter ikke simulering op.
Er det forsi den ikke ligger helt for sig "selv"?
OBS: Er pt kun lavet på det ene lampested i stuen.....og startes kun v langt tryk på 6sl. nederst hø.
PS hvordan får man simulering til at stoppe igen?
mvh
Jesper
Du skal IKKE have et tryk på "Ur aktiv" indgangen på ur blokken. Indgangen er til et stående signal, ikke en puls fra et tryk, i dit tilfælde vil hjemmesim. kun være aktivt når du trykker på trykket.
Uanset hvordan du vælger at lave din simulering, så skal du bruge et signal der klart definerer at du ikke er hjemme. Som dit er lavet, vil lyset også blive simuleret når du er hjemme.
Det kan f.eks. være via 2 stk 1.1.02.g hvor den ene, via indgangen "variabel tryktid" forbindes til dit "Ude" tryk. Pulsen fra den forbindes til "Tænd" på 1.1.01. Den anden forbindes til dit "Hjemme" tryk via indgang "Tryk" og udgangen til "Sluk". Udgangen fra 1.1.01 føres til "Ur aktiv" på din ur blok.
Og ja - det bliver noget rod, men sådan er det med LKs funktionsblokke.
