Udelys v2,0
IHC-Lærling
Hej Thomas
Du trækker følgende scenarie udgange over på scenarie på din lampe.
Mørkt med OFF
Ur med ON
Sluk med OFF
Udgang fra lampen føres over på indgang tilbagemelding på funktionsblokken.
Dit UR indstiller du til de tider hvor der må være lys, f.eks fra 16.00 til 22.00
Virkemåde indstilles til "Mørkt og ur".
Denne indstilling fremkalder "Mørkt" scenariet når det bliver mørkt, men da den er trukket over med OFF, bliver lyset ikke tændt. Når indgangen for ur skifter til ON, OG indgangen for mørkt er ON, fremkaldes "Ur" scenariet, men altså kun hvis det er mørkt. Hvis det bliver mørkt efter indgang for uret er skiftet til ON fremkaldes ur scenariet.
God fornøjelse.
PS. Hvis du markerer funktionsblokken og trykker F1, kommer der en hjælpe fil.
12 timer siden, hamderdoygaard skrev:
så jeg er het grøn i det.
Ikke noget problem, der har vi alle været.
Med udelys 2.0 går jeg ud fra, at du under download har hentet "Udvendigt lys 2.0". I den ZIP fil var der 3 filer, Et tekstdokument, samt en PDF, og en IFB fil. Som jeg skriver i tekstdokumentet så SKAL både PDF og IFB filerne gemmes i sammen mappe under Visual funktionsbloks. f.eks. 07. Intelligente boliger.
Så længe funktionsblokke er rød, dvs. den lille firkant ud for funktionsbloks navnet er rød, så kan du, som ved originale LK funktionsblokke trykke F1 for at få hjælp. Hvis den ikke er rød, så anbefaler jeg at du henter og installer den igen.
Hvis vi er enige så langt og det stadig giver problemer, så prøv at beskrive hvad du gerne vil, og vedhæft gerne dit program eller et skærmdump.
