12-13 VDC input som styring?
Hmlfc
Hej.
Jeg har et problem med elektriske lås / dørtelefon. Når jeg trykker på "nøglen" på dør åbner enheden i huset giver den et udgangssignal som pulserer en 3-4 gange fra 5-12(13) VDC. Dette gør at låsen  "klikker" / åbner når den når over 12 VDC. Men det medføre desværre også. At den person som skal åbne døren. Skal tage i den, i det øjeblik den klikker. Og det er ikke så nemt.
Kan man sætte dette et 5-13 VDC signal på en 24 input enhed i mit IHC?. Og så lave en output på en ekstern strømforsyning. Hvor den fx holder spændingen i 10 sek.
på forhånd tak
2 svar på dette spørgsmål
21 timer siden, Hmlfc skrev:
Hej.
på forhånd tak
Det lyder som om at du skal finde fejlen i din dørstyring som virker som at det kører udenfor IHC?
Men ellers kan du måske bruge dette modul på en indgang og lave en regel ved de forskellige spændinger du nævner: https://www.zigza.dk/Sensorer/0013-DH_Analog_0-10V_H
Et simpelt 12v “overdrage relæ” vil også kunne gøre trikket.
Relæspolen tilsluttes dørstyrings udgangen, og relækontakterne til et IHC input. Så benyttes en simpel Følg FB med forsinket frafald. Det hele styrer så en udgang der forsyner dørlåsen. Evt. via endnu et “overdrage relæ”.
