IHC-User.dk
Simon Bo Fiskbæk
Flere steder virker lys og kontakter ikke. Grøn lampe blinker på controlleren!
Hej allesammen :)
Håber i kan hjælpe :)
Pludselig virker aktivering med 4 kontakter i huset ikke. Den grønne ok lampe på controlleren blinker også.
Det er ikke wireless kontakter vi har.
Men på den en automatsikring til køkkenet hvor lyset af heller ikke virker står der 24v når den er afbrudt? Det gør der ikke på nogle af de andre når de er afbrudt.
Mvh Simon Fiskbæk
Share this post
7 answers to this question
Jeg vil ringe til en elektriker ASAP. Noget kan tyde på at du har en afbrudt 0V ledning et eller andet sted i din tavle, og det kan føre til overspænding de forkerte stedder hvilket kan brænde elektronik incl. LK IHC af.
Share this post
De 24V du kan måle på en slukket sikring er ikke unormalt. Det kommer fra induktion ind i kablerne som løber rundt i dit hus.
At lyset tænder når du sætter kaffemaskinen til på en slukket sikrings gruppe tyder på en sammenblanding af grupper eller en afbrudt 0V i din tavle. Hvis 0V er afbrudt før dit HPFI relæ og belastningen af de 3 faser er ujævn kan du risiker helt op til 400V i en stikkontakt som du max vil forvente 240V fra. Derfor. Sluk på dit HPFI relæ og ring til en elektriker ASAP.
Share this post
Din controller skal blinke grønt. Batteri lampen på controller lyser rødt, hvilket betyder at du har nogle trådløse tryk der mangler batteri. Så noget trådløst må du have....
Share this post
