Demo
Bølle
Hejsa
Skal måske købe hus og ved der bliver en del el-fusk der skal rettes og tænkte lidt i retning af IHC når man nu er igang
men findes der nogen demo sites eller tilsvarende hvor man kan se hvordan webinterfacet ser ud og hvordan det bruges?
eller bare nogen guides så man har en ide om hvad man kan osv?
til varme har jeg tænkt på danfoss living thermostater, har læst mig til at den eneste måde at forbinde dem til IHC er via en ras pi og openhab
men er det nogen fordel fremfor at køre dem for sig selv? findes der telestater som ser ok ud designmæssigt som kan kobles direkte på? og er en telestat ikke en åben eller lukket ventil eller er det en som kan åbne gradvis?
varmen kommer fra en el varmepumpe men har ikke set der endnu, skal lige have en tommel op fra banken
20 svar på dette spørgsmål
Hej Bølle
Velkommen til IHC-user - og en verden fuld af muligheder.
Der findes ikke noget standard webinterface, det skal opbygges specifikt til dit hus. Det webinterface der findes, kører på et java program som gemmes på selve controlleren. Afvikling via java er ikke optimal, da deres sikkerhedsrutiner opdateres jævnligt. Webinterfacet giver heller ikke adgang til de fede muligheder som appen til iPad tilbyder.
iPad løsningen kan laves på 1000 måder, jeg laver normalt denne til mine kunder: https://drive.google.com/open?id=1y9R4ppxXDVzN8sSjDNu-TNnC3g54tP2e
Temperatursensorerne til IHC passer i det normale FUGA 50x50 rammesystem, de er designmæssigt meget neutrale og uden forstyrrende elementer som display o.lign.  Prøv at søg på Google.
En telestat virker med en GEL som langsomt åbner/lukker for vandet til gulvvarmen eller radiatorerne.
Jo, men tænkte mere det kunne være sjovt at "gå på opdagelse" og se hvordan man bygger sådan et web interface op. Går da ud fra det ikke er en helt tom side man starter op med, men et eller andet minimalt hvor man trækker "byggesten" ind og en liste over de enheder som den kan se?
vil mene at jævnlige opdateringer er det bedste, men har måske misforstået
æv, kan ikke fordrage apple's filosofi (vi ved bedst hvad kunden vil og vi tillader ikke nogen at fixe vores produkter)
men går ud fra samme app kan køres på en android basseret tablet, ellers må man nøjes med hvad webinterfacet tillader
Jep, dem har jeg set, det er kun prisen som er lidt "forstyrrende"
ahh, næsten som en alm termostat, forskellen er bare at her aktiver man gel'en med strøm frem for luft
spørgsmålet er så bare hvad designs der findes... skal de bare køre med 24V? så ved jeg da hvad jeg skal google
så lige det med at man kan styre gardiner, men fy da det koster
kunne man ikke lave noget selv? en stepper motor kan jo nemt dreje stangen til persienner eller køre med kæde/snor til rullegardiner
kunne man sige at hvis der trykkes på den her knap så skal den her udgang være høj indtil den her indgang skifter status
min tanke er at have to stk microswitch på et rullegardin, de fungere som endestop der kan fortælle om gardinet er oppe eller nede
og så en driver til stepperen, men jeg ville nok skyde en arduino nano ind da der findes mange færdige program eksempler
Det skulle nok være muligt at søge noget frem via Google. Det originale webinterface er fra blank skærm hvor der indsættes et billede og de forskellige komponenter trækkes ind. Hvis du selv har mod på 3. part produkter findes der andre muligheder, hvordan disse arbejder ved jeg ikke, da jeg kun laver plug & play til el-installatørerne.
Problemet er at controlleren er server, og den bliver ikke opdateret til de nye krav - hvilket så medfører at java programmet ikke bliver afviklet.
Desværre ikke - det er kun til iPad, og spørg mig ikke hvorfor?
Har du kigget på www.zigza.dk
Øhh - Til varmestyring arbejder vi med 2 komponenter, temperatursensoren som måler den aktuelle rumtemperatur og telestaten som fysisk åbner/lukker for den ventil der kontrollerer vandet til gulvvarmen.
Telestaten er typisk placeret uden i teknikskabet og er normalt til 24v.
Med IHC skal du "bare" have gardiner med motor uden fjernbetjeninger mm. gerne så simpelt som muligt, så kan gardinerne styres fra de samme tryk som lys og andet teknik, samtidigt kan de blive en aktiv del af hjemmesimuleringen og automatisk køre ned når I går seng eller det bliver mørkt.
ang telestat så fandt jeg nogen fra danfoss som er til at holde ud at se på
Danfoss Telestat TWA-A NC 24V
kan se der sidder en rød dims på som viser ventilens stilling
kan sådan en telestat egentlig styres manuelt hvis nu strømmen går?
Den skal vel "bare" side ude i teknikskabet, og nej de kan ikke betjenes manuelt - men hvornår har du sidst oplevet at strømmen er gået i Danmark.
ja det var noget mere "humane" priser
LK må være fan boys af apple, bare ikke mig, så hellere nøjes med det man kan få med mindre man får sådan en ipad næsten gratis
Er der krav til alder på dem? Det er mere at jo ældre de er jo nemmere er de at fixe selv hvis noget skal skiftes i dem
Jo, men det forudsætter at hver radiator og gulvvarme er kørt til teknik skab, den luksus tror jeg ikke der er her. Derfor jeg havde alternativet med nogen "pæne" telestater i tankerne og ja danfoss laver jo nogen der er til at holde ud at se på
tror jeg laver det selv, fandt den her: https://www.thingiverse.com/thing:2426076 og der er mange andre eksempler, både til rullegardin og persienner. Og da jeg laver det selv kan jeg lave det så simpelt som jeg vil. et eksempel kan være
24V ind bestemmer om persienner er åben eller rullegardin er oppe
24V tilbage fortæller IHC om der er åben eller lukket
ca 1½ år siden, men der var det også en hel bydel som gik
Jeg har en gammel iPad2, den virker fint med IHC :D
Øhh -  der tabte du mig. Du går op i design af dine telestater, men linker til noget nær det grimmeste gardinstyring jeg til dato har set - eller overser jeg noget.
1 time siden, Bølle skrev:
btw can ihc styre gardiner der bruger MQTT?
Som udgangspunkt kan IHC styre alle produkter, så længe det er on/off signaler der kan føres ind/ud af et in-/output modul. Så det direkte svar vedr. MQTT er nej, men med forbehold for at det kan kobles via noget 3. part. Men som jeg skrev tidligere, så bruger jeg ikke 3. parts produkter, og kan derfor ikke hjælpe på dette område.
Som man tager det, der findes mange andre og bedre eksempler på hvordan det kan laves, jeg tog bare det første jeg fandt
Og de færdige gardiner der kan fungere med IHC koster stadig på den forkerte side af 2000 kr stykket og der er grænser for hvor meget jeg ofre for at blive fri for at hive i en snor eller kæde
et af de bedre eksempler: https://www.thingiverse.com/thing:2392856
spørgsmålet er om jeg behøver endestop både for åben og lukket eller IHC selv ved hvor længe den skal give 24V ud for at lukke et rullegardin, i så fald kan der være et endestop øverst, man skal selvf fortælle IHC hvor længe det tager at åbne og lukke
Det var meget bedre :D
Der bør helt klart være indbygget fysiske endestop begge veje. Hvis du forsøger at køre det på timere, så vil du med garanti få problemer.
har siden igår kigget på røg sensor til ihc og prisen er også rimelig i forhold til dem der kan serieforbindes og 230V
men nu er det så længe siden jeg har været i elfaget (gik på teknisk i vejle da vi var en del som ikke kunne finde læreplads) så ved lidt og lidt er gået i glemmebogen
kan det passe man trækker lavvolt i flexrør for sig selv? gætter på et ja, men sidder med en plantegning og er ved at planlægge hvor vi vil have hvad så jeg kan tegne på hvor flexrør kan trækkes
men ja der skal en elektrikker på i det ene eller andet omfang når det kommer til stykket
Hvis du bruger det originale IHC link kabel så må det trækkes sammen med 230v PVL i samme rør. Men normalt trække man dem hver for sig.
Hvad der skal være hvor er trin 2 i planlægningen.
Håber du har styr på det super vigtige trin 1, som handler om hvilke krav og ønsker I har til funktionalitet af lys, varme, alarmer, gardiner, porte, ovenlysvinduer osv. i boligen som helhed og de enkelte rum.
Hvis ikke, kan du evt. finde inspiration på min hjemmeside www.i-bi.dk
hehe, ja det er lige det
jeg er indrettet så jeg tænkere visuelt, altså på en måde mere eller mindre tager både trin 1 og 2 på samme tid, hvad vi godt vil og hvad der kan lade sig gøre og så holde det op mod hvad man må (eller hvad en elektrikker må)
kigger lige på siden
Henning, er det godt nok lavet i IHC Tablet det der? Har du selv designet den opsætning? :) Er ikke elektriker men har rodet en del med opsætningen af mit eget og kan på ingen måde få det til at se ud som det der :) Det er fedt lavet med tastaturet osv. der kan betjenes der i.
Hej Nicolaj
IHCTablet er jo “bare” nogle ikoner der er trukket ind på et baggrundsbillede. Kunsten er så at lave de rigtige baggrundsbilleder og de funktionsblokke der giver alle mulighederne.
Men selv om du ikke har mine blokke, og derfor ikke kan få kodetastaturet på iPaden, kan du stadig komme et godt stykke med LKs standardblokken. Selve baggrunden kan du lave i et hvilket som helst billedebehandlingsprogram eller Paint, jeg laver mine i Photoshop, men kun fordi jeg gør lidt i billeder, ikke fordi der er behov.
