Hvordan skal PIR programmeres i Visual
PaianDK
Har lige et spørgsmål omkring pir som jeg har købt.
Det er en  24v 180 pir
Jeg gerne vil kunne tænde “Lampeudtag terrasse”, når pir og skumring er on.
Men er i tvivl om hvordan jeg bruger 1.4.06d.?
Vil samtidig gerne kunne tænde lyset på kontakt,, men er helt fint hvis man ikke kan tænde uden skumring er on.
(Så får man da ikke tændt lyset udenfor ved en fejl.)
Jeg er ellers gået i gang med at læse dog igen, men jeg værdsætter et par gode råd
hilsen Lars.
8 svar på dette spørgsmål
Hej Lars
Det ser rigtigt ud, men som du skriver så mangler du indgange til dit tryk! - Hvis du i stedet for 1.4.06 installerer visual 3, og kopierer funktionsblokken 1.4.03 over i visual 2 så får du indgange for kip- og tænd konstant samt sluk.
Alternativt kan du prøve om du kan åbne vedhæftede i visual 2. højreklik på 1.4.03 og gem det under f.eks. 07. mine, genstart visual.
Edit: nu med vedhæftet fil :)1.4.03.vis
På ‎16‎-‎12‎-‎2017 at 11:01 , Henning Pedersen skrev:
Hej Lars
Tak Henning
Således ?
Jeg er så i tvivl om hvordan jeg får den til at tænde lyset?
hilsen Lars
ja så fik jeg lige kigget noget mere på det.
Mi første forsøg endte ud i at når pir havde tændt lyset og jeg ville slukke det , (altså før timer var talt ned) , så tændte det bare igen ved første tryk og jeg skulle trykke en gang til for at slukke.
Nu har jeg prøvet at ændre lidt i FB'en, men nu sker der bare det at jeg skal trykke 2 gange  hurtigt for at tænde lyset og igen to gange hurtigt for at slukke lyset..?
EDIT: Jeg skal faktisk kun lave et kort tryk for at slukke lyset.
Der troede jeg den ville starte nedtællingen? Efter jeg lige læste hjælpen.
"Kort tryk (<1 sek.) tænder ubetinget på "Høj" og sætter "Diode - konstant" ON.
Efterfølgende tryk afstiller "Diode - konstant" og starter nedtælling på efterløb.
Langt tryk (>1 sek.) slukker tænding og afstiller "Diode - konstant".
(Udfyldes af installatøren)"
Den test er så lavet i dagslys.
Jeg ved ikke lige hvordan den vil opføre sig når skumring er på og evt pir.
Er det helt tosset det jeg har fået lavet?
Hilsen Lars
