Mcgiver Skrevet September 27, 2017 Rapporter Share Skrevet September 27, 2017 Hej :-) wireless lampe udtag Ville lige høre om der er andre , der har problemer med , man ikke kan dæmpe lyset til mere end ca 50% har Osram 5,5 watt GU 10 dæmp bar pære 8 stk pr lampeudtag dæmper mere i step 0 50 100% , er der nogle der har samme problem Vh Flemming G Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret September 27, 2017 Rapporter Share Besvaret September 27, 2017 3 timer siden, Mcgiver skrev: Hej :-) wireless lampe udtag Ville lige høre om der er andre , der har problemer med , man ikke kan dæmpe lyset til mere end ca 50% har Osram 5,5 watt GU 10 dæmp bar pære 8 stk pr lampeudtag dæmper mere i step 0 50 100% , er der nogle der har samme problem Vh Flemming G Hvilken version er lampeudtaget? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mcgiver Besvaret September 28, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 28, 2017 Hej det er VER 2 wireless lampeudtag :-) ,så burde virke med led :-( VH Flemming Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret September 28, 2017 Rapporter Share Besvaret September 28, 2017 LK har testet mange LED pære med deres lysdæmpere, du kan du finde den her: http://schneider-electric.dimmer-test.com/denmark/ Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cs Besvaret September 28, 2017 Rapporter Share Besvaret September 28, 2017 Hejgiver.. Jeg kan kun sige.. Glem Osram Led dæmpbar.. de dur ikke! og kan ikke styres ordentligt af de dæmpbare lampeudtag, heller ikke af version 2 .Jeg har selv haft samme problem.. Nøj hvor har jeg brugt lang tid på de lortepære Desuden er levetiden nærmest skamfuld at snakke om.. Jeg købte Osram til helle hytten i håb om at jeg fik en pære af god kvalitet, i dæmpbar Led og har løbende skiftet dem alle ud med Philips dæmpbar led istedet Jeg skal dertil sige, at du ikke må forvente at kunne hæve og dæmpe lyset ,sådan som man kan med en glødepære.. Du kommer til at gå i egenskaber og pille lidt ved minimums belysning,rampetider osv.. Grundlæggende set begynder en lysdiode at lyse ved en bestemt strøm ... Problemet er at styre den strøm i den lave ende af lysspekteret. Dertil har en dæmpbar pære en driver indbygget og det er her, at nogle fabrikanter er bedre end andre. Mit indtryk er helt klart at på nuværende tidspunkt er Phillips dem som levere de bedste pære.. Du har sikkert også oplevet,at foruden de ikke kan dæmpes særligt meget... Både kan finde på at blinke,eller slukke ved en forholdsvis lille dæmpning.. Eller også at der skal ret meget til før de tænder.. altså spektret for lysniveau/dæmpning er meget snævert.. Min anbefaling... skift til Philips.. og lad for guds skyld være at fristes for prisen på dæmpbar led fra ikea.. De er endnu værre Mvh.Carsten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret September 28, 2017 Rapporter Share Besvaret September 28, 2017 Carsten - Philips laver en del LED pærer. Så hvis han skal have en chance, så er det nok bedre at fortælle præcis hvilken pære du anbefaler. Der er også nogle Philips pærer som ikke virker. Se bla på det link som Henning har lagt. Vi har nogle Ledon 4.3W dæmpbare GU10 i vores indgangsparti, og dem er jeg faktisk ret tilfreds med. De har en Ra værdi på 90. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mcgiver Besvaret September 29, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 29, 2017 Hej Med jer :-) Tak for svar , jeg må prøve et andet fabrikat af pære , Carsten hvilken type Philips pære bruger du ??? tak for hurtige svar . Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
