12v led og dæmpning
Hej alle.
Jeg er stødt hoved mod mure ang. En 12v 5w (6,3w) gu 5,3 led lyskilder
der har en fejlfri opstart / dæmpning og sluk på en wireless ø80 dimmer hw 2.01 / sw 1.05a
har snakket med lidt forskellige producenter uden held. De vil ikke give garanti på de virker.
Nogen der kan anbefale en?
7 timer siden, Jesper Lundegaard Kallehauge skrev:
Hej alle.
Jeg har nogle Ikea E27 5 watt mener jeg, de kører problemfrit på en Ø80 ver2 ved 1 stk på. Så mon ikke dit også vil virke.
På 3/2/2017 at 09:58 , Jesper Lundegaard Kallehauge skrev:
Hej alle.
Går ud fra du har en trafo siddende efter Wireless LU.  Er det en led driver eller jernkerne trafo?
1 time siden, Jesper Lundegaard Kallehauge skrev:
I det hus de skal sidde er der lige fra 4 til 15 stk.
Der er en jernkerne traffo. På.
Så skal du bare sikre dig at lyskilden er designet til at blive forsynet med AC. Der har Sunflux nogle har jeg set. Det gør det vare nemmere at det er en jernkerne trafo. Det får du ikke problemer med i det setup der.
Er du sikker på at det kan give et ordentligt og brugbart resultat med jernkerne trafo. Har ikke forsøgt at udskifte til led på mine eksisterende gu5.3. Men har ladet mig fortælle, at det skulle være noget nær umuligt at få det til at virke optimalt uden dæmpbar led driver.
Bare vælg en gu5.3 lyskilde med driver indbygget som er dæmpbar så burde det virke. En jernkerne trafo er rolig og ligetil at dæmpe, det er straks værre med en driver eller en elektronisk trafo. Men er det ikke bare at prøve at købe en enkelt og så teste? 15 stk er nok på grænsen af hvad dæmperen kan håndtere, man siger normalt maks ca 10 stk.
Men er du i tvivl kan du spørge leverandøren af lyskilder om det vil virke. All light tilbyder at man kan returnere igen hvis det ikke virker.
Prøver at køre forbi all-light. Har faktisk et par nye gu10 jeg har testet for dem og de skal alligevel retur.
5 timer siden, Jesper Lundegaard Kallehauge skrev:
De producenter jeg har snakket med.
Kan ikke sige noget.
Osram sendt nogen jeg har testet i dag. De virkede ikke.
Prøv nogle Sunflux evt hvis greenline har dem, de plejer at være flinke til at tage dem retur hvis det ikke virker.
