Tænd og sluk af standby strøm / Tv tænder automatisk
Sonnich
Jeg har en IHC installation / programmering hvor min elektriker har programmeret stikkontakten bag fjernsynet til at slukke når funktionsblokken Sluk Alt aktiveres. Det er umiddelbart fint nok men "problemet" opstår når stikkontakten tændes igen for så tænder mit tv automatisk hvilket ikke altid er ideelt. Er der en funktionsblok, kommando, puls eller andet der tager højde for dette eller har i andre gode løsninger på denne problemstilling ?
Ja, lad være med at slukke for stikkontakten... nogle tv tænder automatisk når de modtager et signal på HDMI porten, feks, så når en tilsluttet maskine får strøm tænder tv´et, det er ikke altid skide smart.. jeg har prøvet et par gange at komme hjem til et helt hus der ser tv..
Alternativt kan du programmerer dig ud af, at stikkontakten ikke må tænde igen før du giver et tryk et sted at nu vil du se tv..
Havde samme "problem" med sluk alt, men har lavet det så TV'et tænder og slukke på separat tast.
Dvs. Tv'et slukker sammen med sluk alt, men tænder først når der trykkes på den separate tast, når der skal ses Tv.
"problemet" kan også have sine fordele. Når jeg går i seng og trykker på sluk alt, så tænder natborde og tv'et i soveværelset på timer
vh Peter
Godt Nytår
