Installere Fuga Pir 24V - Hvordan?
Jess
Har indkøbt pir som jeg skal have installeret (507D6311).. Har jeg ikke forstået det korrekt, at der skal der bruges 3 ledere til hhv. puls, 0V og 24V?
I IHC control manualen står der, at den skal forbindes til et 24/3 input modul, men på mit modul står der bare 24V Input (120B1010).. Måske et tosset spørgsmål, men er det noget problem?
Hvilket slags kabel vil I anbefale, at jeg trækker frem til pir?
vh/Jess
8 svar på dette spørgsmål
vh/Jess
Valg af input modul betyder ikke noget, medmindre pir skal bruges til alarm med batteribackup. 24/3 trækker 3mA pr indgang, mens et 24/24 modul trækker 24mA. Et 24mA modul vil derfor dræne batteriet hurtigere end et 3mA modul.
Standard IHC eller tilsvarende 0,6mm ledning kan bruges til pir.
PT kabel kan også sagtens bruges det er 0,6 kvd og fås i adskillige "størrelser" 2,4,6,8 ledere osv.. og parsnoet 2 og 2 det er betydelig billigere end link 10 kabel.. hvis du ikke selv er trikker, så hold forbi din nærmeste elektriker, og få de meter du skal bruge, eller lån en rulle med hjem og aflever resten, PT kabel har de fleste på lager
//Brian
Hmm.. nu bliver det alligevel lidt mere kompliceret en jeg troede.. Altså den her pir skal installeres ved siden af min alarmboks (som Brian har fundet et relæ til).. Det betyder, at den kommer til at røre ved en 230V ledning i ca. 10 cm.. Betyder det, at jeg skal gå efter LK ledning med 6 ledere?  :unsure:
..og en del af det/de flexrør som kablet skal igennem på sin vej til tavlen er temmelig fyldt, så kan man sig noget om hvilket kabel der er tyndest/lettest at trække igennem?  :wacko:  :blink:
